Merci pour l'information de ce site, je viens juste de m'inscrire.
J'ai récupéré un Gottlieb Hollywood Heat (system 80B) pour le remettre en route. Il faisait sauté les plombs, j'ai donc vérifié les connectiques, les fusibles et surtout supprimé le filtre secteur.
Il a donc redémarré parfaitement et j'ai été jusqu'au bout (tout fonctionne sauf mes 4 flips et 3 slidingshots).
Par contre 1 fois sur 2 ou 3 les afficheurs ne s'allumaient pas à la mise sous tension donc je coupai l'alimentation et en remettant le courant cela fonctionnait.
Quelques jours plus tard j'ai démonté 2/3 cartes pour nettoyer les contacts et vérifier derrière les soudures, quelques tests sur les bobines et au rallumage terminé plus d'affichage...
Depuis l'afficheur ne s'est plus rallumé une seule fois.
Je suis débutant pouvez vous m'aider et me dire dans quel sens et ou chercher pour régler ce problème. (je pense soit à un problème d'alimentation de l'afficheur ou un problème directement sur la carte afficheur?).
Pour info si quelqu'un était pas très loin de chez moi j'habite à May sur Orne à coté de CAEN (Calvados - 14).
Merci d'avance. Séverin
