Resolu Plusieurs pannes The Flintstones
AtmoFurious
Salut les flippos j’espère que vous allez bien .
Moi un peu moins …
J’ai rallumé mon Flintstones après un long arrêt et là le drame !!!
J’ai 4 messages erreurs alors là je ne sais pas par où commencer… si vous pouvez m’éclairer
Ci joint les photos
5F8ECCB0-63B9-4898-9246-52506733A073.jpegD238F4B7-3CF3-4E47-9D18-0B4066801154.jpeg52EA3133-B204-4644-BE95-C79CF00EC90E.jpeg79CF7BD6-0E45-4A7C-B795-B1C6AEABF604.jpeg
Salut, ben tout est écris, si tu as le manuel tu sais ou se trouve chaque contact,
- Contact 33 stockage bille 2 (flèche rouge sur schéma), regarde dans le magasin à billes tu dois avoir l'opto (un capteur) de sale (passe un cout de chiffon) ou sinon une soudure de sèche (donc passer un petit cout de fer à souder dessus).
- Contact 25 sortie disque (flèche vert sur schéma) c'est sous la gueule du dino je crois qu'il y a une lamelle qui souvent pose problème.
- Contact 36 eject vertical (flèche bleu sur schéma) je dirais opto aussi voilà c'est quoi
- Contact 76 Entree Dique (flèche orange sur schéma) vérifie le switch du rollover
je t'ai fait un schéma de la ou se trouve les pannes à regarder.
J’espère ne pas avoir dit de bêtises iSiffle
Bonjour, c'est un cours magistral de Fish57, tout est dit avec les shémas, du bon travail, plus1 seule question, pourquoi 4 anomalies subitement après un temps mort d'utilisation ? moins1
Exactement je me posais la même question …
Donc j’ai suivi les conseils de Fish57.
J’ai testé les switchs et opto un par un dans le menu et tout fonctionne de nouveau.
Je suis un peu perdu mais tant je préfère que cela se passe comme ça :-)
Tu es un dieu Fish57 !!!
J’ai testé les contacts un par un et tout fonctionne de nouveau sans même un coup de chiffon.
Un énorme merci pour ta réactivité :-)
De rien, et pourtant je ne suis pas un spécialiste ( je galère à trouver les pannes sur mon Spécial force) mais faut dire qu'avec les Dot les pannes sont plus simple à trouver et à résoudre, tout est écris, et les manuel simple à trouver ( à part les Gottlieb) et lisible sur le net. Et surtout le Flintstones j'y prête attention car un jour... j'en aurais un, pour un bon prix.
Par contre j’ai de nouveau un message et pour le coup je ne trouve pas sur le manuel se contact :-(
Bon la il n'y a plus qu'une chose à faire.....me le vendre :lol: A bon prix bien sur iSiffle
Pour ton contact sortie ramp G 78 (rampe gauche)
Je dirais (pas sur)
regarde après le rollover au début de la rampe le switch... OU
sous les maisons à gauche du plateau il doit y avoir surement un switch sur la rampe, un des deux dois déconner, mais lequel ???
Je dirais (pas sur)
J’aimerais bien le revendre mais je le kiff ce flipper !!
C’est notre premier Flip ( pour l’anniv de ma fille )
Et il est juste génial !
J’ai trouvé le Switch je l’ai actionné et plus de message d’erreur va t’en comprendre :)
Un grand merci :-)
Va falloir réviser ce jeu
On dirait que les contacts sont soit un peu grippés ou alors à remplacer
J’allais revenir j’ai redémarré le flip ce matin et hop problème sur certains switch…
Je fais un test et c’est reparti…
C’est plutôt chiant avez vous une solution?
J’ai l’impression qu’après une longue interruption c’est là que ça bug…
Merci d’avance les amis
Oui c'est possible
Mais il y a aussi un autre truc sur les WPC
Il mémorise certain défauts de contacts
Des fois un chargement d'usine avec effacement est le bienvenu (genre tu retires les piles jeu éteint pendant une bonne minute)
Ce sont toujours les mêmes switchs qui reviennent en défaut ?
Si après reset, ça continue, peut être un petit réglage à faire au niveau de la languette et/ou un petit coup de bombe de contact au niveau du teton qui est sous la languette qui doit émettre un tic lorsqu’il s’enclenche, ou alors envisager un changement.
Très fun le Flintstones, pas mal de chose à faire, coloré, surprenant ce retour de bille sur les batteurs, mais dommage qu’il n’y ait de vraie finale. En revanche ce n’est pas du tout un flipper dur ou difficile. Pas de tir compliqué ou traître. Règles simples. Un bon petit dot familial et plaisant.
