Resolu The getaway : Problème F102 burn
B
bouli18
Bonjour a toutes et a tous,
J'ai la chance d'avoir acquis un Getaway 2 que je suis en train de restauré mais malheureusement je bloque sur le dernier petit problème et j'ai besoin de vos lumière S.V.P. les amis
Comme dans le titre j'ai le fusible F102 qui crame a l'allumage qui veux dire qu'il a un problème ( oui effectivement ) j'ai regardez sur le shéma et c'est le J109 files (violet/orange) qui correspond au +50V de la bobine "Plunger Kicker" qui est commandé par le Q52... et j'ai vérifier la diode de la bobine
Je l'ai changé et rien pareil il a cramé de nouveau .
d'après vous ou je dois regardez ??? Merci d'avance
Tu dis avoir vérifier diode de la bobine .... Normalement les AE n'ont pas de diode
La diode est sur la driver
Soit commence par bien vérifier tout cela, et vérifie le transistor du coup, car s'il y a eu une diode alors qu'il n'en fallait pas, et qu'elle est à l'envers en prime, oOooopppsss
Transistor HS de suite
Bonjour désolé pour le temps de réponse aussi tardive ...
Je viens de contrôlé le D21 en la dessoudant et elle est niquelle, n'ai pas a l'envers et aussi le Q52 n'ai pas en court circuit ....
alors preuve en image .... la carte driver va bien même très bien voici la cause du fusible qui saute allez savoir pourquoi j'en c'est rien du tous
tip 36C a changé et la résistance de 220 OHM 1/2 également.... voila voila plus qu'a attendre la commande j'espère que ca viens bien de sa sinon ( je ne c'est po .............)
heuu, c'est au fer à souder qu'on dessoude les composants, pas au chalumeau oxyde-ethylène !!! iSgratt
M'empêche c'était pas loin de foutre le feu à la baraque bbq
j'ai mis trop de propane ou d'oxygène ???? Maneef roolroolroolroolrool
bah heureusement que mon beau frère la vue parce que moi j'était en plein jeux mdr ( rien a foutre je joue ... mais sa prend feux .... mais eeeuuuhhhh attend je joue XD )
MAIS, MAIS, MAIS le fusible a pas sauté c'est une bonne nouvelle ( il y a plus de flipper mais le fusible est bon AU TOP les gas ) plus1
LOL le fusible est pas bon alors s'il n'a pas sauté
Sérieusement
Bon ici vu la résistances flambée, nettoies tout bien avec de l'alcool à brûler et un pinceau
Jusque cela soit le plus propre au possible
Car cette merde noire là est CONDUCTRICE
Soit bien bien nettoyer cela
A mon avis tu as un fil desserti dans un de ses merdiques connecteurs auto-dénudant, si tu n'as pas eu de soucis avec la bobine et la diode en question
BON... de retour également sur le Getaway 2 j'ai fait tous ce que tu m'a dis j'ai pu joué quelque partie ( au moins 50 ) et pas eu de souci et ce matin rebelote sa ma refait pareil... sans rien touché sur le flipper juste allumé ....
il fonctionnais très bien hier, multi ball a foison parti sur parti mais la ce matin le tip et la résistance bbq
Faudra revoir ta connectique en premier lieu
En second ta bobine
En dernier la driver, la sortie liée pour cette partie puissance sur la driver
Fait tout cela en une passe ( donc tout remplacer) et ou vérifier
Je ne vois absolument rien d'autre, si ce n'est le TTL mais j'en doute
Bonjour David, merci pour ton aide :)
j'ai fait ce que tu m'a demandé:
-connectique de la petite carte refait et composant changé ( diode, résistance et tip36c ): ok et avant de rebranché j'ai verifier il tous etait bon le tip pas en cour jus et egalement la resistance me sort bien 220ohm et ---toutes les continuité sont ok
-j-109 refait la connectique: ok
-teste all switch pour voir si il avais pas un souci a ce niveau : ok
-bobine dd launch ball 3.9 ohm
-Vérifier si il avais pas de fil qui touchai la masse ou un switch ou une diode: ok
sa a re-cramé directe quand j'active le launch ball resistance et tip36c
par contre je débranche le j-109 le flip fonctionne sauf bien entendu le launch ball mais je peut joué sans souci tous fonctionne .....
Sur la driver tu as bien testé les petits transistors . 2N5401 ?
Vérifie que tu n'aies pas arraché un rivet sur la broche droite du transistor, car cela est la masse, et cela va à une résistance au dessus
Vérifie tout cela à la loupe
Sinon je pige pas
oui le 2n est bon j'ai reverifier talleur pour le rivet tu parle de la petite carte? le diffuseur de chaleur?
rebonjour bon pour le retour de la journée sur le getaway 2
j'ai changer le 2n, le tip 102 sur q52 + diode sur la driver, refait les connectique sur la petite carte qui se situe sous le plateau et bien entendu je change les composant diode, résistance et le tip .... je remonte proprement et rebelote au moment ou j'active le lanch ball paf la résistance crame et me fait sauté le tip .... j'arrive a un point ou j'en ai marre et dieux c'est que je suis patient :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
j'ai regardé toutes les continuité pour voir si il avais pas un fils de pincé ou même de dénudé ou même qui fessais contacte ... et j'ai lancé la partie sans aucune bille dans le lance bille aucun switch d'activé j'active la bobine et hop sa crame j'en ai plus que marre...
Mr David aidez moi s'il vous plais j'en peut plus des panne a la con comme sa ................................ je conçois très bien que ne pas être devant la machine est très compliquer mais je ne c'est plus ou cherché.....
Ps: la carte j'ai testé les continuité et tous est bon aucun cour jus et est ce que par hasard il aurai pas un pont de diode hs dans l'histoire ?
merci par avance je désespère a fond
Essaie de désouder la bobine et de simuler son action ,à la place met ton multimetre .pour controller . si ca crame plus le souci est dans la bobine
Bonne soirée
Bonne soirée
je vais faire sa de suite mais avant il faut que je rechange les composants je reviens vers toi ;)
bon je viens de testé comme a dit @♣mgm et sa na pas cramé ouf mais la grade question c'est que ........ pourquoi elle aurai été en cour jus ? sachant que je l'ai acheter le flipper a fonctionné et d'un coup d'un seul pouf hs.... alors que j'ai rien touché de spécial sur le flipper.... et oui c'est la bonne référence que j'avais pris au cas ou je m'était trompé ^^ mais la je pige rien
des idée pour ne pas que cela se reproduise? je vais en commandé une ce soir
merci pour ton aide en tous qu'a @mgm
J'interviens alors qu'en congés, mais je passe une seconde car là c'est à redire
warning
PAS BON PAS BON PAS BON
CELA NE VEUX Rien dire
Il faudrait remplacer la bobine par une lampe alimentée en 12V
Par exemple une RP89
MAIS EN +12V je précise sinon sur le 50V elle fera POOF de suite
N'achete pas une bobine pour le moment
