l'alimentation de la carte se fait au niveau des gros fils jaunes et blancs ? je débranche tout le reste ?Debranches tes cartes, et regarde si F1 tient avec seulement la carte alim branchée, si oui, verifies les tensions
le transfo se trouve au centre de la caisse ? Si je débranche avant ou après, le flipper n'est plus alimenté ? si oui quel est l'utilité ? La boîte, c'est ce qui se trouve au-dessus de l'interrupteur ? désolé je suis nul je n'ai jamais touché à ces parties du flip...salut , deja débranche avant le transfo et regarde si le fusible saute , si oui ouvre la boite , peu etre le filtre ou autre qui a lacher
si non , rebranche le transfo et débranche apres le transfo , comme ca tu auras éliminé tout ce qui est avant les cartes
Je ne laisse pas le connecteur avec les 4 gros fils blancs et jaunes ? (je pense que ce sont les fils qui proviennent du transfo)Sur la Power Supply, tu laisse que les 2 connecteurs à 2 et 3 rangées (près du pont de diode)
David, c'est celui sur la carte AlimLe fusible F1 de la carte d'alimentation
Au niveau du boitier filtre secteur j'avais un 5 A Temporisé et une 8 A temporisé. Ce sont des 5 A T qui sont préconisés. J 'ai fait le remplacement.Tu nous a bien dit F1 tu ne t'es pas trompé par hasard ?
Si oui il se trouve là
Dans le boitier interrupteur filtre secteur
Le câblage pour un 23 0V est le suivant
Avec un fusible de 4 Amp temporisé et non un rapide
Car là cela grillera tout le temps
Si tu as bien un temporisé cela sera soit le filtre en cause, soit la varistance
OUi mais j'ai exprès demandé car confusions possible sur ce jeu et comme il disait tout éteint ... Souvent on emploie pas les bons termes etc ...David, c'est celui sur la carte Alim
Je n'avais pas l'intention de me lancer dans la réfection de la carte...je vais te l'envoyer. Tu as beaucoup de délai en ce moment ? Est ce que tu as des cosses en stock pour le connecteur femelle ?Ah Sur la carte régulation alors
Donc ici pont de diode HS
Et ce que je vois d'urgence refaire la connecteur femelle, nouvelles cosses
Pour l'alim attention attention je le dis de suite et redis
C'est très dur à dessouder ce pont
Et refaire le connecteur mâle n'est pas aise du tout
Mon conseil avisé, Direction RP la carte
Mais si tu veux le faire, soit vraiment attentif, cela demande chauffe (pas tout cramer hin) et bien faire
