pas gagner....![]()
Pour moi elle est réparable soit avec de la fibre, soit avec des renforts en métal bien ajustés au Dremel
Oui, c'est bien çaOui moi j'utiliserai de la tôle alu, c'est assez souple pour être mis en forme.
Un renfort assez large que je visserai dans la partie saine du plastique avec du M2.5 (la partie plate ou se trouve la fixation d'origine)
Chez Conrad ils vendent des tôles alu qui sont bien de différentes épaisseur, par exemple du 0.8mm ICI Tôle 0.8 alu
Oui, je les ai vue sur ton post, c'est nickel, je préférerais éviter de les repeindre, mais cette une solution, je prends toutes les idéesJe confirme ça tiens...
En cherchant un peu ici tu verras les rampes que j'ai fait reprendre par un carrossier en fibre et résine![]()
Bonjour.
voilà, je voudrais savoir si c'est encore possible de trouver les rampes d'origine ou transparente du genesis. (sur un site américain)
Car j'en ai une qui est bien malade, est là je vois pas comment réparer ça.
Bonjour.Résine époxy bi composants
Et tu prends sur RP une rondelle plexi transparente de 3/4 de pouce que tu noies dedans par le dessous
Et Zou affaire réglée
Ca serait pas le Vivien18 ???Faut que je retrouve le post, mais j'ai vu que quelqu'un avait refait les rampes de son Genesis par un carrossier mais bleu, on aurait cru des neuves, quelques personnes l'avait sollicité il me semble.
PS: c'est pas toi fredopassion qui vends un flipp Méca. ?
Je crois qu'il me reste 5 ou 6 meca en bas aussiOui, je me sépare de mon super soccer, faute de place.
