Sur mon bride of pinbot, mon batteur gauche ne redescend plus complètement.
Le ressort de rappel semble faiblard.
Je vais installer un ressort neuf (10-376), il est conique.
Comment le place t on ?
La partie la plus large du côté bobine ou du côté biellette ?
Le coté le plus large coté bobine, mais je pense qu'il faudrait le démonter entièrement et remplacer le fourreau, puis nettoyer le plongeur.
Bonne journée
Normalement c'est ainsi sur ce WPC avec encore des batteurs sys11
Si cela bloque on va dire, butée, et ou fourreau possiblement HS
Le plus souvent c'est surtout au montage, il faut laisse un peu de jeu entre le guide et la pince de serrage
Sinon cela bloque là
Le fait de changer le ressort ne changera rien au soucis, le ressort ne s'use pas (le moment ou il faudrait le changer c'est qu'il serait brisé)
La partie la plus large du ressort sur la plaque de montage spéciale, (équerre) qui a 4 enfoncements spéciaux pour qu'il reste bien à sa place
La partie la plus petite en diamètre, du ressort, contre la biellette.
Demonte le tout
J'ai déjà l'impression que l'équerre qui porte le ressort justement n'est pas perpendiculaire au châssis
Ce qui a pour effet de forcer sur le fourreau et avec le temps et chauffe de la bobine, cela peut gripper on va dire et frotter dedans
Curieux écrous sur la pince de serrage
Cela me laisse a penser que cela est à ajuster
