Resolu Court circuit plateau Devil's Dare
j'ai changé le contact, la lamelle était cassée, d'où la panne plus haut dans les posts, mais effectivement d'origine, ça pouvait toucher.
Du coup, j'ai isolé avec du chatterton pour sécurité
Ben oui, c'est comme le schéma
les photos du dessous et du 3 ème bouton de Flip, celui de droite sur la photo
HA bin NON le contact doit être un de puissance ici
Pas un contact OR
Pas bon déjà ça à refaire
C'est comme un contact d'EOS ici
Ne mélangeons pas tout hin
Ici il faut déjà chercher à trouver le défaut des contacts
Il serait mieux Sylvain que tu ouvres une discussion pour les contacts
Que l'on le voit tous de près
Un a un on va trouver
Et pour le monnayeur, gros plan stp des contacts, tout comme ce que je t'ai suggéré, bloc de cibles et contacts proches d'ampoules
C'est cela qu'il faut trouver, donc ouvre une discussion à cet effet
Hello David,
Ok j'ouvre un sujet.
Ces lamelles la iraient pour le switch ball save?
Faille que cela soit bien fermé au repos par contre
Cela peut arquer, si c'est pas assez bandé (les deux lames doivent bien se toucher)
Bon on en est OU depuis ce matin :)
Tu as fait le test plateau levé
Car fait gaffe si je passe en Juillet, faudra un banquer , des femmes nues, et plein de boissons enivrantes MDR :p
Je viens aussi !!!
D une pierre..3 coups !!!
Je t aide David...j apprends en même temps...et dépanne le devil's !!
Car dans ce genre de situation...
SATAN l habite...menfinraousss
Me suis connecté pour lire et répondre à tes conneries MDRMDR
Tu as aussi un DDare ?
Non pas de Devil's date a la maison...
C est aussi pour Sylvain... depuis le temps que ça dure... voudrais bien savoir le dénouement de la situation !
Être au premières loges !!!
in_love:pin_love:pin_lovearcenciel
Par contre je viens de rentrer un 80A... moins prestigieux certe !!
A venir sur FF...
Hello,
j'ai checké tous les fils et refait les groupes de cablage.
En plus de la panne du 24v qui crame les TTL, la le hole de capture en bas ne marche plus.
J'ai tout testé, les fils, les transistors, les connections, j'ai changé la 4004 par une 4007 sur la bobine.
J'ai testé la bobine, elle fonctionne.
Elle ne se déclenche pas au test.
Et en plus le ball save ne s'allume plus non plus, j'ai vérifié le contact.
Là j'en ai plus que marre.
Quelqu'un veut un Devil's Dare ?
Je l'ai payé 1700.
Il est vraiment très beau.
J'ai remis pas mal dessus, Carte parlante, David a refait les cartes.
Il me revient presque à 3000.
Faites moi des offres.
Ah tu le revends .... 3900 MDRMDR :D
lol.
Non mais je comprends plus c'est de pire en pire.
Pourtant j'ai tout fait propre
    62.5 KB · Affichages: 6
Bjr/bsr
Relais Q.... isolation des vis de maintient de blocs lamelles défectueux... isolant défectueux.. planche de fond...etc...etc
Un truc improbable... mais possible ...moins1
Hello,
c'était la masse sur A3J6 qui était coupée.
J'ai changé les 3 cosses de ce connecteur.
C'est bon, le hole et le ball save
kicker refonctionnent.
Reste toujours la panne sur le 24v.
Dès que je touche le kicker du haut, paf plantage direct.
Et aussi avec les flips mais aléatoire.
