Resolu Ronronnement dans HP de The games gottlieb
licorne18260
Après remise en route et mise sous oxygène de ce pôvre the games, celui ci démarre et pratiquement tout fonctionne.
Par contre passe son du tout, juste un bruit de transfo dans le hp !
Une idée ?
1F04BB8E-ABE4-4D0E-A36F-7CA352194900.jpegC570F22E-99D4-4272-AC57-207332A622DC.jpeg82D0B83A-07AE-40C1-A876-890B754B5402.jpegA9D0EC57-70CF-47E8-8EB9-640967C77307.jpegE06DB028-A690-4BA7-A58A-ABE314257F6D.jpeg78589111-CC85-43A6-9DEA-D5AC59F0D9CE.jpeg
Déjà refaire l'alim au propre
Y compris le pâté d'étain sur le fil là
Pas bon si cela touche quoi que ce soit .....
Pour le sons, faudrait lancer le test 17, tu auras les bobines, et après coup les sons de testés
Tu nous en dira plus après ces tests déjà
Coucou les amis, pour le fils c’est réglé (gaine thermo) . Après, aucun son même en test .
Je précise que z13 de la driver et neuf !
Cela sera impossible à dire là car elle n'est pas équipée (et aucune d'ailleurs) d'un bouton de tests, car il y a pas de programme de tests
En plus le merdier sur cette carte avec l'IRQ suivant l'état des PB0 ...3 pfouuu
Je pense qu'elle verra du pays .....Rp pour dire
Ah ok, juste pour savoir, le -12v ce mesure bien sur a6j1-3 ou 4 ? Par ce que sinon -12v abs, ça vole à -8v
@pluche
Quel -12 V
Celui de la carte sons ?
Si oui directement sur la carte, c'est fait avec un diode Zéner, rien de bien dur à vérifier
Multimètre sur la diode Zener, position VDC et zou
Oui c’est bien le -12v carte son, sur la diode, je sort un peu moins de -7v.
Du nouveau, le son fonctionne (même dans les tests) Mais, par ce que il y a toujours un « mais » n’est ce pas, il faut mettre le volume à fond et le bruit de transfo fait beaucoup de bruit !
Voilà @pluche
En faite , j’ai l’impression que le volume et haut plus ça amplifie le bruit du transformateur dans le hp .
C’est un sys80a toute les masses sont ok et j’ai fait l’émondage sur la driver préconisé par David .
J’ai vu sur d’autres cas qu’un pont de diodes pouvais provoquer ce type de symptômes, qu’en pensez-vous ?
Tu as changé la diode Zéner ?
Alors si elle était grille le convertisseur Num Analogique est possiblement grillé
DAC808 ou MC1408 suivant marque
Tu en trouveras chez Rp :)
Est-ce qu'une fuite d'AC en DC peut provoquer ce genre de phénomène ?
Je pige pas la question
Totu défauts provoquent des anomalies
OUI bien sur
Une Zéner va pas aimer l'avoir de l'alternatif
Tout comme le condo
Tout comme le convertisseur
C'est comme si avec tes roues de voitures, tu roulais sur les clous :) (des clous rouillés c'est mieux ) MDR
Hello all, tout re fonctionne après remplacement du dac !
Ce petit the games, va maintenant partir chez un collègue de boulot pour y couler des jours heureux
Merci à tous
Ah oui
En court jus alors
C'est bien
Affaire classée donc en résolue
