Resolu Court circuit plateau Devil's Dare
Il était resté en attente avec des 0 partout dans les afficheurs, toutes lumières clignotantes, attract mode.
le temps que j'écrive, je remonte et il est figé avec un 0 dans les afficheurs 1, 3 et crédit.
Je l'éteint et rallume cela reste comme ça.
J'ai même plus accès aux tests.
Là par contre cela sent la merde alim ou un défaut plateau qui aurait atteint la matrice à contacts
Hello David,
je me doute bien que c'est pas la CPU ni la CD au vu du travail top effectué.
J'ai checké tous les connecteurs 1 par 1 cosse par cosse entre la piste de la carte et le fil, ils sont tous OK.
0,4 au plus petit réglage de résistance.
Pour la porte je vois pas ce qui pourrait merder, j'ai viré les monnayeurs, tout est isolé.
J'avais déjà vérifié tous les câblages, ils sont conformes.
Ce qui est surprenant, c'est toujours le symptôme du ball save relay qui ne s'activait pas au test 16, ni le coil correspondant au test 17.
Bon là je vois plus rien.
Aussi avant de t'envoyer les cartes, il bloquait pareil, mais en éteignant et rallumant, il se débloquait.
Là toujours figé 0 dans player 1,3 et credit.
Je pense que je vais te renvoyer les cartes CPU et CD pour check des fois qu'elles aient pris à l'allumage. Et les autres en plus : alim, sound, et alim sound.
Ça peut être la carte alim qui déconne.
Je repaye ce qu'il faudra no problem.
Et après tu peux me conseiller un pro qui peut venir chez moi checker le flip.
Toi tu ne te déplace pas je crois ?
Je veux qu'il fonctionne, quoi qu'il en coûte, ça me rappelle quelqu'un ? LOL
J'ai vu ********
Des infos ?
Hello David,
Suite à notre conversation
j'ai viré le filtre et l'interrupteur.
J'ai pris une mesure du VAC en sortie de la CA.
J'ai mis une ampoule comme tu as dit.
10,2 V
J'ai mis la photo pour que tu voies si j'ai bien fait.
Il était toujours bloqué avant que je débranché la CPU pour prendre la mesure.
Je ne vois plus que 2 pistes :
La carte Alim ou les ponts redresseurs
Commehnt tu peux avoir 10.2 VAC sur le +5V
C'est absolument pas normal
Tu es bien certain de ton multimètre là ? Car j'ai des doutes dis ....
Pour le pont de diode OUI change le si tu en as un
35 Amp à cosses, bien a cosses ! Hors de question à fils
Je me souviens d'un truc tient
Quand j'ai refait un Punk, j'avais eu un putain de souci aléatoire
Cela faisait planter le sons mais faisait un putain de bruit tout fort de ronronnement aussi
Et plantait la carte
Oui pourquoi ? Le pont du 24V se mettait en court circuit ! Les supports de fusibles devenaient brulant en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire (mais le fusible sautait pas) truc de fou là fois là
Oui mon multi est bon, Il me sert depuis 30 ans.
Tu as vu le montage ?
C'est en charge avec une ampoule de 24v H7 70W.
Hors charge c'est pareil 10,2v.
J'ai 5,02 V de tension continue
Je n'ai pas de pont redresseur.
Je t'appelle demain.
Hum tu vois hin hin, pour le multimètre MDR :)
Tu vas en avoir un tout neuf, au moins tu pourras bien faire les mesures et là je sens que la vacherie dans le jeu va être trouvée assez rapidement
Hello David,
Colis reçu.
Super le testeur
Tests effectués en charge
0,1 V de VAC en sortie de carte alim vers CPU pour une tension qui fluctue ? De 4,98 à 5,00 V, ça monte et redescend tout le temps.
Sur les ponts redresseurs, j'ai numéroté les cosses sur la photo.
En continu : En VAC :
1 à 2 = 5,6 V 5,8 V
1 à 3 = 13, 3 V 0,8 V
1 à 4 = 5,7 V 5,6 V
5 à 6 = 3,4 V 4,8 V
5 à 7 LOL = 6,3 V 3,7 V
5 à 8 = 3,4 V 4,7 V
9 à 10 = 12,7 V 16,1 V
9 à 11 = 25,4 V 12,6 V
9 à 12 = 12,7 V 16 V
Les nouveaux ponts n'ont pas les mêmes orientation de cosse, voir photo, peux tu m'aider pour l'ordre des cosses ?
Et j'ai monté le filtre secteur et l'interrupteur.
J'ai remis la carte son parlante.
Le test de la carte son est mauvais, vu que la CM est toujours bloquée.
A priori je n'ai plus de parasites qui viennent à chaud, à vérifier quand même quand je pourrai accéder aux tests du Flip.
ah ben c'est bon j'ai trouvé la doc des ponts, la masse est à l'opposé de la cosse +, les 2 autres c'est les AC.
Tu confirmes ?
Tout a fait je confirme
Ton fil vert sur le jeu est le - justement
Avec ça tu ne dois plus avoir de soucis d'alim
n'oublie pas comme je te l'ai dit ce matin d'ajuster l'alim à vide à 5.15 V
Tu vérifieras sur le condo C1 de la cpu que tu aies bien 5V au minimum
Bon mon Gars .... il va y avoir du travail sur le plateau et ou la porte de monnayeur
Tu dois VRAIMENT SANS FAUTE ET ABSOLUMENT me vérifier tous les contacts
Sinon cela sera à nouveau PAF PAF PAF la matrice explosée
Hello,
Les monnayeurs sont enlevés.
Tout est isolé.
photos
J'avais sorti le plateau et checké tous les contacts.
Tu crois que ça pourrait venir de la régulation ? Une hausse de tension et retour par les masses que j'avais reliées au radiateur.
Je dis ça du fait qu'il se soit bloqué tout seul au bout d'un moment, alors qu'il était en attente attract mode et que j'avais accès aux tests Tout était 99, même si c'est vrai les contacts ne marchaient pas.
IMG_20210422_193959.jpgIMG_20210422_193942.jpgIMG_20210422_193919.jpgIMG_20210211_080555.jpg
je ne connais pas ce flip mais apparemment on voit que le contact semble devoir s'ouvrir lorsque la bobine s'active
et la il est ouvert alors qu'elle est inactive???
il faut surement le régler en le tordant légèrement
Mais attends peut-être l'avis d'un possesseur du même flip...
Bjr/ Bsr
Pour ma part, je trouve le montage bizarre... Lamelle un peu grande ( ne fait t elle pas contact avec une partie métallique en s actionnant ?))
C 'est quoi ce chatterton sur la partie métallique de la bobine ?
Mais comme dit lioevry...
Il me semble également que il est normalement fermé !Screenshot_20210423-113706.jpg
Attends l avis d autres membres de FF...
D autre part, comment se appelle ce relais sous ton plateau...je ne vois pas bien avec ma capture d écran ?
Est-ce le B ?
Je soupçonne également de mauvaise info de GTB ...
BIGBOOS t en dira plus... patience..
A + bonne future bille..
