Sur un Doctor WHO, lorsque le flipper est froid (c'est à dire les 10 premières minutes, le dot présente des manques sur la partie gauche vers le milieu:
Je me demande si ça ne viendrait pas de l'alimentation du DOT car sur le connecteur J605 je mesure:
==> 47v au lieu de 80v
==> 58v au lieu de 100v
J'ai voulu vérifier si ça ne venait pas du DOT mais les tensions restent les mêmes lorsque je mesure sur le cable d'alimentation qui arrive sur le connecteur J605 (mesuré directement sur le connecteur ayant été préalablement débranché de la carte. Je ne comprends pas d'où ça peut venir car ces tensions arrivent directement du bloc d'alimentation général). Cela signifie-t-il que le bloc alim est HS?
D'avance merci.
D'avance merci.
