Resolu Demarrage en 4 joueurs, Strato Flite
R
Ricco 50
Voilà depuis 2 semaines j ai inspecté nettoyé limer les contacr sur ma planche de fond idem pour le fronton et le plateaux de jeux
Mais maintenant je mets en route la ça part sur 4 players la bobine LOCK RELAY reste collée les bumpers ne fonctionnent pas et les renvoi de bille derrière les élastiques en bas vers les batteurs ne fonctionnent pas non plus est ce qu il y a solution ou plusieurs et de plus 'je débute complètement dans cette renov merci pour vos réponses
Bon la ce soir j ai vu derrière l araignée de coin unit les lamelle en contactent donc jai tourner et enlevé le contact remis l araignée coin unit position 0 et la je peux jouer avec 1 player il demarre plus sur 4 voilà déjà ça résolu à suivre pour le reste je joins une photo si ça peut aider d autres
Je viens de voir pas de claque à la loterie pas au spécial ni aux points encore un truc qui deconne voilà
Bonjour Juste pour comprendre . Gné .C'est quoi ta machine ??? Parce que comme ça suivant le type de machine les réponses ne seront pas identiques...
Dans ton fronton regarde si ce qui est indiqué avec une flèche est dans cette position...Réglages.PNG
Parties gratuites 4 .jpgSi ce n'est pas ce que je t'avais indiqué regarde sur ton compteur de parties gratuites le contact CERCE BLANC soit oxydé ou mal fermé.
CERCLE NOIR ..Contact parties gratuites se ferme quand il y a un crédit et s’ouvre quand il n’y en a plus par la tige FLECHE BLANCHE.
CERCLE BLANC .Coupe l’appel de la bobine qui monte les crédits par la tige FLECHE ROUGE..
CERCLE ROUGE.Contact éclairage .N’est pas utilisé sur toutes les machines.
Voir la pièce jointe 31421Si ce n'est pas ce que je t'avais indiqué regarde sur ton compteur de parties gratuites le contact CERCE BLANC soit oxydé ou mal fermé.
Bon j ai mis un coup lime regarder les contact je joins la photo
Bien Dis nous si c'est bon ou pas ...
Quand tu actionne le monnayeur est ce que les crédits s'inscrivent sur le compteur des parties gratuites ???
Eureka j ai trouvé c est la pinoche contact extrat ball il faut la mettre sur replay ėh la ça claque bon maintenant trouvé pourquoi les bumper ne fonctionne pas
Un sujet une discussion
Donc ton affaire est réglée pour ce sujet là
Pour les bumpers ouvre une autre discussion :p
Je passe en résolu l'affaire, et n'oublie pas, dans un sujet, donner la marque du jeu, le nom du jeu et des détails précis :p
OUPPSS LA ... plus je lis moins je comprends le sujet ...Il demarre en 4 j i_d...iSgratt
Trop dur pour le TONYTO ...
A+ Bonne Bille ...
C'est ce que mon post avec photo te montrais .La forme du système de réglage est différent mais c'est la fonction qui prime..
