Ayant le flipper en panne depuis quelques temps et ayant maintenant un peu de temps libre pour le dépanner, j'ai besoin de vôtre aide.
petit histo de la panne.
il a cramé plusieurs fois avant que la bobine ne crame aussi.
j'ai changé l bobine mais le Q4 à continué à cramé.
Comme la carte d'alim avant était vielle ( bricolage des ancien propiro ) j'ai donc achetée une neuve.
pour l'instant je suis bloqué car après avoir installer la carte d'alim , j'ai refait un test du Q4 et j'ai constaté qu'il était HS donc je vais commander un stock de TIP36C ( car le même phénomène arrive sur mon starwars).
En faisant mes recherches , il est conseillé de vérifier le pont de diode générant le 50Vdc , où est il ? sur la PPB ou sur la PS ( a mon avis sur la PS).
j'ai testé les transistors en amont du Q4 , il sont bon , d'où peut venir le problème, d'une autre bobine ? sur les schémas le laser kick n'est pas sur le même circuit que les autres bobines.
VUK ça fait référence à quelle bobine ?
Merci pour vôtre aide
