Question Vitre brisée star trek the next génération
Le verre a un effet mémoire, il accumule tout les chocs qui fragilise sa structure, la chute du flip sur ton trottoir, doit être lié a sa récente explosion.
Pour les dimensions de la vitre, c'est : 109,2 x 53,4 cm et 5mm d'épaisseur.
Verre standard en bord rabattue, c'est une trentaine d'euros chez Merlin.
Comment tu as trouvé les dimensions de la vitre, Thierry ?
Bon après je me dis qu'en la changeant, j'aurais une vitre sans rayure, ce n'est pas perdu !
Pardon c'est la taille standard que je t'ai donné ! Le STTNG est un wide body large, sa largeur est de 60,3 cm, pour la longueur et épaisseur c'est pareil.
Et oui pour 30 ou 40 E avoir une belle vitre neuve sans rayure, ça serai dommage de s'en priver !
Ouf heureusement que je t'ai redemandé lol !
Car en plus je suis au travail et je voulais commander directement sans re mesurer (erreur de ma part du à mon impatience lol mais ils n'ont pas répondu lol).
Je verrai le rendu mais je changerai peut-être celui du dracula si c'est mieux.
Bon me reste le problème de la vitre du RFM qui est rayée sur toute une bande, du coup pas de reflet de l'écran, mais je ferai un post à ce moment là... (je reprendrais l'ancien ^^)
tu l'aurai mit sur le Dracula au pire ! :lol: Pour le RFM c'est compliqué par contre avec sa trame progressive qui reflète l'écran. J'avais déjà demandé à différent miroitier, soit impossible à reproduire, soit à un prix exorbitant (~ 500 E ! o_O ) D'ou l'importance d'avoir une vitre en bon état lors de l'achat d'un P2000 !
Clairement les vitres là :(
Et le ressort d’ouverture de porte qui fonctionne comme il se doit.Si la porte est ouverte droite (et non à fond), la vitre racle dessus et hop, la belle rayure :(
J'ai mesure la mienne, je ne sais pas si elle est d'origine, je trouve 60.4x109.3. Mon mettre doit etre un peu plus court ;-)
LOOL
Par contre laissez toujours un peu de marge
n'oubliez pas la dilatation !
Une fois j'avais fait faire une vitre parfait pour le Génie .... Résultat un mec vient le chercher , faisait chaud ... plus moyen de sortir la vitre
SI SI SI
Truc à la con, donc bien laisser quelques mm sur les cotés et en haut un bon 3 mm au moins
J'avais pas vu mais j'ai mis mettre ou il fallait mettre metre (en plus j'ai pas d'accent sur mon qwerty ...) ;-)
Bon sans verre sécurité 85€ avec 100€
Et le mec me disait que le verre standard c’était pas prévu pour être mis à plat. Et tout sur commande.
sinon verre standard avec bord coupant 35€ lol.
Pffff
Sur allovitre.com 50€ !!
Je me doute que la majorité des personnes parlent sans savoir, mais compliqué de faire le tri du vrai du faux lol.
Pourquoi ? il fond et se déforme ? lol
Que ce soit le verre simple ou le verre trempé, tous deux sur de grandes longueurs sont flexibles, oui
Alors quel rapport avec ce que l'autre à sortis ... n'importe quoi LOOOL
Sauf que là on est pas dans de grandes longueurs et en plus c'est dans des guides. C'est complétement n'imp son truc au vendeur lol
J'ai jamais eu de vitre qui s’est rapprochée du plateau lol
Évite le sécurit, ça sert a rien sur un flip a la maison... Et si jamais il éclate sur ton flip, t'en a pour des jours a enlever le moindre pti bout de verre. :rolleyes:
Prend celui a 35 E bord tranchant. En 5 minutes montre en main, avec du papier a poncer en grain 80 où 100, épais avec velcro au dos pour fixation ponceuse (te permettra d'y aller franco a la main sans risque que ça coupe le papier et tes doigts avec) tu élimine le tranchant sur les 4 côtés.;)
PEtit petit petit
Tu oublies une chose
Un vitre est venue proche d'un plateau à Mers
Si tu vois ce que je veux dire MDRMDR abu1
Yes ou alors une lime carbure (pour le carrelage) bien dure et cela va tout seul
Après un coup de toile émeri et zou
Mais bon faut pas déraper et mettre des gants soit en cote de maille ou alors des gants au (je sais plus quoi là le plastok spécial) mais surtout pas les gants de chinois qui assurent que l'on se coupe pas avec MDR
