Question Gottlieb Excalibur remise en route
Thierry
j'ai donc acheter ce flipper en très mauvais état , rien ne fonctionnait , j'aurai du m'abstenir je pense et rester sur un bon vieux EM ^^
j'ai donc tout démonté , j'ai donner l'ensemble des cartes a vérifier a un expert dans ce domaine , qui a fait ce qu'il fallait , tout se lance parfaitement , un réel plaisir de voir ce flipper revivre .
il subsiste tout de même quelques problèmes que je vais détailler ci dessous , par contre je n'ai pas les diverses doc de ce flip , introuvable sur la toile ........si quelqu'un les auraient ca me dépannerait bien
1er problème :
les batteurs du haut ne fonctionnes pas du tout , alors que ceux du bas aucun problème a part qu'ils sont un peut fébrile
2eme problème : j'ai une Bank de cible tombante en bas a gauche , une des cibles n'est pas prise en compte lorsqu'elle est abattu et du coup la Bank ne se réarme pas une fois toutes les cibles tombés
3eme problème : j'ai une Target en haut a gauche qui prend bien l'appuis de la bille et la renvois , mais elle n'incrémente pas de points , la même a droite fonctionne très bien
4eme problème : 2 cibles tombantes jaune en haut a gauche qui ne remonte pas et qui une fois tomber ajoute des points en non stop au compteur ........
Bjr/ Bsr
Verifie les résistances des bobines batteur !
Verifie également toute tes masses!
Des articles ont été rédigés les concernant !
Je soupçonne que tout tes soucis sont les mêmes ( pour l instant) !
Un bon nettoyage et un bon réglage des contacts des endroits a soucis !
Attention pas de lime sur les contacts or !un simple nettoyage avec un chiffon doux peut faire l affaire ils doivent être brillant !
Par contre un bon coup sur les contacts de puissance ( tungstène ) pour retirer cette calamine blanchâtre !
Regarde au niveau des boutons des batteurs pour tes flipp du haut !
Commence par ça... après si ça persiste ..,on procédera par ordre !
Tkt pas.... transistor...diodes...fil coupé ( connecteur)...etc...etc...
A+ bonne Bille...
Bjr/ Bsr
A+ bonne Bille...
merci pour ton retour TONYTO ^^
je ne suis pas inquiet pour sa remise en route a 100% , cela prendra le temps qu'il faudra , si j'avais le schéma de ce flipper il y a surement 90% des problèmes que j'aurais déjà régler par moi même , la partie qui m'inquiétait le plus est opérationnelle et ces celle que je ne maitrisais pas du tout , ces toute l'électronique .....
Question stupide
Ton expert (qui n'est pas Restorpinball) ne t'apporte t il pas le SAV qui va avec ?
Il ne t'aide pas à le dépanner ?
Tu serais venu chez RP tu aurais eu le support sur mon forum donc mon aide
Question stupide
mon "expert " je ne le connaissait pas avant de lui confier mes cartes , ce n'est que bien après que j'ai compris que ces une pointure dans ce domaine ......je lui est acheter une prestation de réparation de carte et non un dépannage complet de mon Excalibur ^^ , ce que j'espère pouvoir faire moi avec l'aide des doc que je ne possède pas et que j'espère avoir ici ou ailleurs
je suis débutant dans ce monde qu'est le flipper , je me suis fais la main sur un peut moins d'une dizaine d'EM et j'y ai pris gout , j'ai voulu tenter l'aventure avec un flipper électronique sachant d'avance que ce ne serrai pas ma tasse de thé et par le plus grand des hasards , j'ai répondu a une annonce sur LBC , quelqu'un qui offre ses services pour la réparation des cartes GTB et cette personne est Mr jean René KARR , après recherche il s'agit du plus gros collectionneur d'appareil GTB et donc je pense que je ne pouvais pas mieux tomber ....
voila David pour la petite histoire .....
j'évite généralement de demander de l'aide , j'essaye toujours de me débrouillé par moi même , mais la vu mes compétences dans ce domaine je n'avais pas le choix
merci d'avance a ceux qui pourront me dépatouiller
je continue mon investigation , après parcourt sur le net je viens de découvrir la fonction test a coter du bouton de volume......
en faisant les test des lampes et bobines , j'en ai 3 qui n'ont aucune réaction :
-lampe 13
-bobine 1
-bobine 7
j'ai réussi a dépanner ma Bank de Target verte en bas a gauche , j'avais un faux contact .....
il me reste toujours les problèmes suivant :
-2 Bank de Target jaune en haut a gauche et a droite du plateau qui ne se réarme pas , est ce en rapport avec la bobine 1 et 7 ??
-une Target qui ne comptabilise pas de points .....
-2 batteurs (1 gauche et 1 droite ) qui ne fonctionne pas en haut du plateau
merci pour vos retour
Ce Jean René Karr comme tu le cites travaille de manière déloyale ....et n'est nullement Expert, il connait et aime les gottlieb , ça je le reconnais, nous avions parlé
Cependant il fait de l'ombre aux pros et vrais experts dans le domaine qui eux payent tva caisses, assurances banque, état ....hin
En l’occurrence, je dépanne toutes les cartes et j'en vis
Ce dernier c'est une activité autre, il ne devrait que de s'occuper des avions ... rien d'autre il a son salaire déjà et bien gras souillé
De plus cet expert que tu nommes .... m'a en 1998 mentis, volé, etc ... sur l'achat d'un jeu qui était dit fonctionnel
La foi là je m'étais fait passé pour un neuneu, devant lui
Mais après coup il a su qui j'étais ....D'ailleurs j'ai bien dérangé tout ce petit monde et univers sur un autre forum
Comme tient ..... David (dixit un Doc ....) tu ne feras que les Williams ... Jrk fait les gottlieb, moi les bally, lui les sys1 PJ, et lui les sys 3-7 CP, etc ...machins, tu nous emmerdes
En gros ce qu'un Doc m'a dit un jour par mail de chez france tel est comme ....Vous voyez qui n'est ce pas l'affaire en question
Pour cela que j'ai créé FlipperFrance et par la suite Restorpinball .
Donc je ne puis accepter de lire, Xpert dans le domaine ou quoi que ce soit d'autre et pire très vexant et limite limite
Soit ceci étant dit pour tes dépannages, de manière légale = Restorpinball
Tout est là pour
Pour les questions là ouvre un sujet par question stp
Et je t'y répondrais
Oulla ^^ je ne pensais pas ouvrir un dilemme vieux de plusieurs dizaines d'années en ouvrant ce post , désoler ..........la prochaine fois je ne citerai personne ^^
bon j'ai avancé un petit peut cet après midi
-mes batteurs fonctionnes tous , il y avait effectivement une grosse couche de merde sur le second contact de chaque bouton de flipp
il me reste a dépanner le réarmement de mes 2 jeux de banque jaune et la Target qui ne comptabilise pas les points ....
pour la Bank de Target , je soupçonne un problème de bobine car lorsque je manipule un relais sous le plateau , qui lance une séquence de réarmement et bien j'ai une tension qui arrive sur les bobines des Banks en question , mais aucune réaction de ces dernières ......ce serai plus simple avec un schéma , car la j'avance en fonction de mon instinct d'électricien
OUvre un sujet par question STP
Il y a de la place
Ainsi on peut répondre pour chacun des points :p
