alors tu as raison de faire ces petits rajouts, parce que dépouiller un plateau de Flint à nu, c'est pas rien, il faut de la méthode et de l'organisation.j’ai déjà taché mon slip en décollant ce petit morceau de Mylar.
Le souci c’est que l’ancien Mylar est déformé donc je vais en refaire un plus petit ( uniquement entre les Bumpers et à la retombé de la bille ) et j’ai mis une pâte style epoxy...tu utilises l'ancien mylar pour te faire un patron avec le nouveau, pour l'usure, elle me parait tellement minime que je doute que tu arrives à la reboucher...en tout cas surement pas de pate a bois.
Ok merci beaucoup pour ces précisions.Sauf que le mylar ici , prévient l'usure du plateau entre les bumpers car gros et rapides passages des billes à cet endroit, si tu n'en mets qu'une partie tu prends le risque de vois des traces d'usures apparaitre ailleurs...
Il suffit de le chauffer avec un sèche cheveux et de le recoller sur une feuille pour lui redonner sa forme. Sinon essaye avec un calque.
Appliquer à sec à cet endroit est sans doute le plus facile avec un applicateur genre carte de crédit...
21€ c’est vraiment indispensable ?Ah non pas à peinture
J'ai bien dit un rouleau en silicone
Purée les cochons
Ils ont enlevés l'autre produit à 8 balles pour celui là ...
Soit c'est cela qu'il faut
Oui, c'est la galère pour un débutant.... tout est relatif, ou alors glisser le mylar sous chaque assiette ?démonter les Bumpers mais ça doit être la galère ... non?
Oui je pense faire ça ou le découper légèrement plus large et le passer par dessus le Bumper ?Oui, c'est la galère pour un débutant.... tout est relatif, ou alors glisser le mylar sous chaque assiette ?
Je pense que je vais contourner les bumpers ça sera plus simplela plus grande difficultée, c'est qu'il faut déssouder la douille du bumper, mais c' est plus simple de collé l' adhésif une fois démonté.
J'ai regardé sur le mien, c'est sensiblement identique oui.Coucou les Flippeman !
Pensez vous que la zone que j’ai couverte en Blanche est assez pour protéger le plateau des Bumpers ?
Ok merci !J'ai regardé sur le mien, c'est sensiblement identique oui.
