Question Votre avis sur changement des ampoules 44
Thorong81
ikoo
Comme vous le savez je suis en train de restaurer mon TAG TEAM PINTALL
J'ai fais l'inventaire des ampoules 44 , un total de 58 , la plupart marchent
Votre avis dans le cadre de ma rénovation , je change l'ensemble des ampoules a l'identique ( cout peut élèves ) ??
J'en profite pour mettre des 555, un éclairage plus puissant mais consomment 0.7v de plus par ampoule ?
J'en profite pour mettre des ampoules de couleurs ??
A ma connaissance les #44 et #555 ont les mêmes tension/courant de fonctionnement, soit 6.3V 0.25A.
Pas d’intérêt à remplacer l'une par l'autre
Bonjour L'appareil dont tu dispose est prévu pour sortir de son transfo du 6 volts a condition d'y rentrer du 220 volts . La plupart des foyers sont alimentés en 230 volts quand ce n'est pas plus .Donc ce qui sort de ton transfo est plus près du 7,5 volts que du 6 volts .Donc les RP44 feront très bien l'affaire..Mais si tu aime lever le plateau et ouvrir le fronton pour changer les ampoules je conçois volontiers que c'est une occupation qui a son charme .. :D
Disons que je le restaure et ouvrir le capot est une étape obligé, déja j ai remarqué qu il manqué deux sockets sous les multiplicateurs :))
Pas d’intérêt à remplacer l'une par l'autre --> Si justement apparemment les 55 éclairent deux fois plus
MSCD
44 ---> 0.9
55----> 2
Je comprends pas bien,
Tu veux remplacer des 44 ( à baïonnettes) par des 555 ( culot en verre) ?
Par des 55 plutôt ?
Je dirais comme Freeman, met des leds.
Tag Team RP 44 et ou RP47 et RIEN d'autre !!!
Atta si tu étais là
Tu verrais genre un prunelle avec un bon coup de pied au cul de Gaston :)
