Question Problème de DOT Lethal weapon 3
Pierre f
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je possède un flipper Lethal Weapon 3.
Le DOT depuis quelques temps mets environ 50 secondes avant de s'allumer. Pensez-vous que cela signifie qu'il faut le changer ou y a-t-il éventuellement un condensateur qui commencerait à fatiguer et qui prendrait un peu de temps à charger ? Lorsque je le rallume à chaud, ou plusieurs plusieurs heures après avoir joué et l'avoir éteint, je n'ai pas le problème.
Merci d'avance si vous avez des pistes !
[Modéré : Un sujet par problème et par auteur , merci de consulter la charte du forum ]
Poru le soucis d'afficheur, possible dégazé oui
Mais avant vérifie les hautes tensions pour en avoir le coeur net
Normal en fait, si le tube est fatigué, le gaz ayant chauffé conduit mieux, mais cela sent la fin du tube
