Question Ma Squawk and talk - AS-2518-61 - à moitié bâillonnée
Gataze
Bonjour à tous et à toutes,
Tout d'abord, il se peut que la réponse à ma question soit dans un des tiroirs du site. Mais je n'ai pas trouvé.
Voici mon souci sur cette carte.
J'ai remis en route un Eight Ball Deluxe (quelques vérifications ont été réalisées au préalable bien sûr !!!). Le flip a passé une longue période en arrêt (quelques années) et été entreposé dans un endroit non sec, le pauvre.
Hormis un bon décrassage à faire et rectifier d'autres soucis mineurs, j'ai un souci sur la carte Squawk and talk.
Son symptôme est que j'entends bien les paroles et non le bruitage de fond. En revanche, en mettant le son à fond, j'entends très légèrement le bruitage de fond.
Cette carte étant d'origine. Aucun remplacement de condensateurs et autres composants ont été remplacés et il ne manque rien sur la carte. Elle n'est pas brulée ou bien endommagée visuellement sur les deux côtés.
J'ai bien vu les 2 potentiomètres pour les paroles et bruit de fond. Une variation des tensions se fait en les tournants de chaque côté.
Mon avis serait la ligne d'amplification avant l'amplification du son générale de la carte.
Mais, je préfère aussi avoir un avis de nos experts dans cette jungle.
Merci pour votre aide
Yves
PS : les réglages de bases sont tous à 3 (version en exploit)
Hum pas toujours évident que cela
Possible le PIA en bas à gauche de la carte (proche du AY qui n'est pas présent sur cette carte)
Soit un A.O.P LM3900 HS
Tu as bien remplacé tous les condensateurs dans la section audio ?
Non, justement je n'ai rien remplacé. Je vais entreprendre de lui faire un lifting des pièces classiques à changer après 40 ans de bons et loyaux services.
Si le problème persiste après le remplacement des condos je verrais l'AOP.
Qu'en penses tu ?
AH
Oki alors remplacement des condensateurs, que les petits dans la section audio
Et si tu sèches, Restorpinball sera là pour le dépannage :)
j'ai un pote qui en à une en rab dans un tiroir au cas ou, probablement en panne aussi, mais si t'a besoin pour pièces ou quoi, fait moi signe, je lui demanderai des photos et combien il en veut. ;)
je vais lui faire tout d‘abord un petit lifting en condos puis un t’chio test. Espérant que la bête baillera les sons manquants
je commencerai par cela pour les investigations (merci Mister David). Je pousserais plus loin si pas d‘amélioration.
quant aux éventuelles pièces qui me manqueraient ou bien défectueuses, je ne manquerai pas de te faire signe Mister Thierry
A suivre.
Heu disons plus Restorpinball pour les pièces détachées .... Thierry n'a pas un magasin en ligne :) mais moi oui et FF est supporté par moi
Donc :p
Donc :p
Salut à tous,
Je me permets de revenir afin de vous tenir au parfum suite au bruit de fond manquant du flip.
Je viens de changer l'ensemble des 1µF ainsi que les 2µF.
Et bien cela remarche !!!! Yes !!!!
Merci à toi David pour ce réflexe des petits de condos. ;)
Il s'avère aussi que je dois remercier le Doc Pinball que j'ai rencontré cet fin d'aprem. Je lui ai fait part de ce symptôme et en moins de 1 seconde il m'a dit ces petits mollusques de 1µF à changer de suite.
Je tiens également à remercier sa gentillesse. sup.
En tout cas, j'ai encore des trucs à faire sur ce flip, j'attends ma commande de chez Mister R...........L
Je m'attends encore à recevoir une boite avec pleins de confettis à en mettre partout !!! :D
Donc :p
rool après l'airsoft, va falloir que je monte un fofo flipper moi aussi... :p
Meuuu non , par rapport a toi chui une quiche en électronique, je proposait cette carte que pour rendre service, elle était même pas a moi cette carte. :rolleyes:
je m'amuse juste un peu avec les LEDs et le tuning moi. :lol:
Sinon cool pour toi gataze ! plus1
Si tu en veux plus tu me dis MDRMDR :p
Mais au moins je n'utilise pas autre chose (suivant le type de blindage ) que la tonne de pub, quelle pollution ....Au moins je recycle et économise les matériaux premiers !
