Bonjour à toutes et tous.
Première discussion suite à mon inscription !
Comme énoncé dans ma présentation j'ai la possibilité de dépanner (tenter) un Back to the Future Data East.
Les symptômes à l'allumage sont les suivants:
Le flipper s'éclaire sur le plateau.
Le son Back to the future se fait entendre.
Puis c'est tout !
J'ai ouvert le plateau. Niveau mécanique quelques entretoises manquantes, quelques vis ou boulons à resserrer ! Quelques ampoules grillées
L'éclairage du fronton ne fonctionne pas ni l'afficheur de score.
J'ai ouvert le fronton.
Les piles ont coulé ! Trace d'oxydation sur les diodes D23 et D25 de la carte Cpu.
Je n'ai pas encore testé les tensions sur les points test. Prévu dans les prochains jours.
Un ami un peu calé m'a alerté sur le fait que la Prom B de la carte CPU n'avait plus la petite étiquette de protection. La Prom doit être reprogrammée ?
Suis déjà à deux questions !
Donc ma question est
Connaissez vous la réf des diodes D23 et D25 ?
Et je n'ose pas rebrancher et remettre sous tension le flipper maintenant que j'ai vu les traces d'oxydation !
C'est grave docteur ?
Merci pour vos futurs retours
D'ici quelques jours je vous ferai un point sur les tensions aux points test.
Je vais aussi vérifier l'état des led de la cpu car je n'avais pas encore parcouru beaucoup de discussions du forum.
Avant de rallumer la bête, j'attends vos remarques, vos conseils de prudence !
Surtout que le flipper ne m'appartient pas ! Je ne voudrai pas empirer la situation !
Guillaume
Puis c'est tout !
Guillaume
