Presentation membre Nouveau ... mais motivé ;-)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Neweyes
Neweyes
Bonsoir à tous
un coucou à vous toutes et tous, merci pour l'acceptation
je me lance dans une restau d'un Gotlieb Magnotron ....
Beaucoup de questions que j'essaye d'eclaircir dejà en parcourant les sujets ici
d'avance merci pour votre accueil et votre aide, qui sera, sans doute , très précieuse pour un novice dans le monde de la restore... :-)
bonne journee
Allez, quelques photos de la bête.... y a tu travail... ;-)
20200524_144251.jpg20200524_182116.jpg20200524_182123.jpg20200526_094137.jpg20200526_094502.jpg20200526_094613.jpg20200526_110036.jpg
BVennue sur FF
Un beau flippe "sortie de grange". Comme tu l'as dit va y avoir du boulot ;)
Rien d'irrécupérable à première vu, quelques cloques sur la backglass qu'il faudra essayé de stabiliser.
Pour la partie mécanique je te serai d'aucune aide car les flippes EM c'est pas du tout mon domaine, mais il y a quelques furieux qui s'y connaissent bien ici.
Merci , oui, j'ai vu qu'il y a des connaisseurs, ce qui est loin d'être mon cas, ce qui fera que ça prendra du temps
déjà j'essaye de lire le maximum de choses sur ce forum, y'a déjà beaucoup d'infos !
avant d'embeter la communauté, je vais déjà regarder ce qui a été dit et fait
pour les cloques, très bien vu, et j'avoue que c''est un peu embetant car pas evident à corriger....
comment stabiliser selon toi ? (il y a deja qq morceaux qui ont sautés...)
merci en totu cas pour l'accueil
Bonsoir en fait ce n'est pas un mylar mais un vénylia qui se décolle plus facilement avec un seiche cheveux..Donc il faut retirer ce qui gène a commencer par les bumpers les flips les couloirs du haut et la cage de la bille prisonnière..C'est du temps mais ce n'est pas sorcier .Quand c'est décollé avec précautions retirer la colle qui reste et remettre une protection en prenant soin de découper a 3 mm des pions pour éviter les bulles
Pour le reste et les réglages il y a deux articles a lire en tête du chapitre ""Flippers électromécaniques "" C'est une machine simple et qui ne cache aucun piège particulier.. Allez bon courage ..
ikoo et BVennue sur FF
PRésentation = PRésentation
Questions = Flippers Electromécaniques
Chaque chose à sa place
Donc ici pas de questions dépannages, ni rien
Juste se présenter :)
Sympa encore un Magnotron
Décidément ils sortent dehors en ce moment, c'est la fin du confinement :p
bonne aventure sur FF, Régis
BVennue en venant ici...Je pense que tu va reussir ta restore comme tu dis ...Bon surf Vakence et bon courage !
Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. C'est les cloques de la backglass qui posent problème.
Le souci si tu laisse les cloques, c'est que le moindre contact avec le doigt ou mauvaise manipulation la peinture va sauter.
Il n'existe malheureusement pas de méthode miracle pour récupérer cela.
Au tout cas ne surtout pas mettre de film autocollant au dos ou vernir l’ensemble comme cela peut se voir ça et là.
Ces méthode ne corrigent pas le problème de fond à savoir le décollement de la peinture du support en verre.
J'ai vu une méthode qui consiste à injecter délicatement de la colle liquide transparente au niveau des cloques. Je n'est jamais testé et je pense que sa reste risqué, mieux veut s'entrainer sur une autre backglass HS avant d'essayer sur l'original.
Merci ! ;-)
Oui désolé, je dois aussi lire la charte, j'ai été trop vite... encore désolé !
Bonne journée et merci en tout cas pour l'accueil
bon we à toutes et tous
Bien vu . Désolé. arfff .Je me suis mélangé les pinceaux et pourtant je n'avais même pas attaqué l'apéropicollo
Sans doute les restes du jour passé MDRMDR MDRMDR abu1 (la vengeance et un plat qui se mange froid MDR)
Merci David .Je dois reconnaitre que je ne m'y attendais plus :p
