Question heavy metal soucis relais
Matthieu
J'ai également le même problème de non distribution des billes lorsque j'en monte une sur la rampe. Le hic c'est que la panne n'est jamais sur la même bille et parfois fois cela fonctionne très bien. J'ai contrôlé tous les switchs, ils sont ok. J'ai un doute sur la carte ci dessous car elle fait parfois des claquements discontinus (et parfois non...). Qu'en pensez-vous?
J'ai refait une mise ne forme du sujet et de l'aspect du sujet
Ne pas oublier un sujet résolu, est résolu.... (par rapport ou tu avais mis ta question)
Un nouveau sujet mérite une nouvelle question :) et une question par sujet :)
Sinon c'est le sook et on s'en sort plus
Bon le connecteur est déjà à refaire
Clariement
Nouveau corps femelle
Broches Trifurcon
et sertir les fils avec les bonnes cosses, enficher, et terminé
Ce relais est un Sol Expander (Aux Coil Driver)
Page 2-23 du manuel
En fait avec le relais là on double le nombre de bobines ou de sortie des transistors si tu veux
Il peut se mettre à " clignoter" oui tout a fait normal
Bonjour David,
Merci pour ta réponse et dsl de ne pas avoir posé ma question au bon endroit (c'est la première fois que je participe sur un forum). Au plus j’inspecte mon flipper et plus je vois qu'il a été bidouillé, c'est mon premier et je serais bien plus vigilant à mon prochain achat. Je vais refaire le connecteur en espérant que cela résolve le problème.
