Ampli ne sort rien sur Jupiter 100
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion steph83
steph83
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce site
Je vies de faire l’acquisition du Jupiter 100
J'ai réussi a le remettre en marche il dormait dehors chez son ancien propriétaire sous une bâche.
Quand je l'ai allumé les disques étaient sélectionné mais ne tournaient pas je me suis aperçu en fait que le moteur qui entraîne le disque était tombé au fond de la caisse J'ai changé les sillins-blocs et la tout vas bien
J'ai maintenant un problème au niveau de l'amplis qui ne donne rien j'ai bien de la tension qui rentre dans l'amplis mais rien ne se passe
Si je branche un ampli externe sur le câble du saphir il y a du son
Je cherche donc le schéma électrique de l'amplis pour pouvoir le tester
et par la même occasion touts documents technique pour ce juke box
Je précise que c'est ma première restauration et que je sait que je n'ai pas acheté le meilleur modèle mais il y a un début a tout
Bonsoir,
Tu télécharges le logiciel Gigatribe, tu l'installes et tu m'invites (g80panthera). Ensuite tu pourras telécharger mes docs quand mon ordi est allumé. Pour un Jupiter avec un ampli à transistors, il faut prendre la doc pour les Jupiters 100K.
A+
Bonsoir,
A+
bonjour
voici une photo qui correspond a mon ampli je ne l'ai pas la sous la main
Oui c’est un ampli mono à transistor.
Il faut impérativement brancher la télécommande sinon pas de son.
En regardant bien la photo de l'ampli on voit que la Cinch ( venant de la cellule) et la DIN (venant de la telecommande) sont branchées.
A+
Apparement d’après ce qu’a écrit steph83 c’est une photo d’illustration provenant du net.
Bonsoir,
A+
merci beucoup g80 panthera j'ai réussi a avoir du son en fait la télécommande avait été bidouillée part contre le son est pas super je vais commander des saphir pour voir si cela vient de la.
voila maintenant il fonctionne la sélection est nickel le son est présent le réglage volume grave et aigu fonctionne mais part contre le son est minable il est faible et grésille je pense qu'il faut déjà changer les saphir
alors question lol ou en trouver ? j'ai mis la photo de ma tète de lecture
et peut il y avoir un autre problèmeMes photos_1.jpgMes photos_1.jpgMes photos_2.jpgMes photos_3.jpgMes photos_4.jpgMes photos_5.jpg?
Oui j'ai pas cela
J'ai que peu, j'avais juste pour dépanner un temps les clients qui en voulaient
Cela n'est pas du tout mon rayon clairement :)
Tu as bien fait de mettre le lien
