Question Gottlieb Dancing Lady 1966 - le jeu ne passe pas en 2eme bille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Paranoid
P
Paranoid
je peux jouer avec les 4 joueurs par contre, ça ne passe jamais en 2eme bille
(ça game over direct une fois que le ou les joueurs ont fait leur 1ere bille)
je suis en train de faire ce que préconise flipper95
"Le jeu reste toujours en 1ère bille :
Vérifier le relais 1ST BALL, le contact sous le plateau sous le rail de retour de bille, le relais ADD PLAYER, le relais EXTRA-BALL (s'il existe). Le relais 1ST BALL, actionné par un relais de points (différent selon les jeux) doit basculer permettant ensuite le changement de bille. Il est en liaison avec le relais ADD PLAYER qui actionne ensuite le PLAYER UNIT. Si ce jeu est pourvu d'EXTRA-BALL, vérifier que ce relais n'est pas bloqué. "
j'ai commencé à regarder les relais:
B (change player - add balls played relais)
C (extra ball relais)
rien noté de spécial (reglage et pastilles brillantes ont l'air ok)
le C avait une lamelle un peu tendue, je l'ai changée de fente et rajusté l'autre coté, (mais ça ne change pas grand chose)
(il me reste à vérifier:
XB (last ball relay)
QB (game over relay)
et ZB (1st ball relay)
, mais il faut que je ressorte le plateau, j'ai du mal à acceder, même avec la bank pivotée)
pas noté de pb sous le plateau sur la lamelle qui détecte que la bille est sortie
sinon j'ai vu qu'il y avait un fil pas accroché sur le ballplayed unit (B) (je crois que c'est ça? non? dans le fronton, ça compte les 4x5 billes)
mais je vois des fils de metal à la base des petits plots métallique (A).. est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? (est-ce que ces fils sont censé remplacé les fils avec une gaine de tissu dessus?
j'imagine que oui)
(j'ai voulu vérifier la connexion avec un testeur de continuité mais je vois que les paquets de plots sont reliés entre eux (logique par les bandes metallique au dessous j'imagine)
EDIT: avec une feuille de papier en dessous des contacteurs, je pense que j'isole cette partie ABC du reste du ballplayed unit, et la connexion a l'air à peu près ok (je vais frotter et nettoyer un peu plus les contacts, il pourrait quand même y avoir des faux contacts)
est-ce qu'il faut que je raccroche/resoude B? (sur C? j'imagine? vu la longueur ça ne peut aller que là je pense.)
le reset de cette unité se passe bien,
par contre j'imagine que pour passer en 2eme bille il faut que l'autre bobine soit activée, et c'est ça qui n'arrive pas.. :(
je l'ai testée elle marche.
je cherche sur le schema ce qui l'active.
je vois des resistances 470ohms 2w sur le schema, elle sont dans le fronton? ces resistances? à l'intérieur du ballplayedunit?
si vous avez des idées ou si je dis n'importe quoi n'hésitez pas à me dire
merci de votre attention,
je vous tiens au courant de la suite quoi qu'il en soit.
attention je précise, que mon problème n'est pas tout à fait que 'le jeu ne passe pas en deuxieme bille'
en tout cas, notez qu'il ne reste PAS coincé sur la première bille, mais plutôt qu'au bout d'une seule bille (par player) ça passe en game over,
(tous les players s'allument et le jeu s'arrete, il ne renvoie pas la balle, ça ressemble à un game over)
(et la loterie a l'air de fonctionner)
sur ce modèle pour savoir à quelle bille on est, c'est sur le plateau (à gauche)
il y a une carte noire à l'envers, et par transparence, une ampoule indique où en est. (sous les regles du jeu)
pour info, ces 5 ampoules ne s'allument pas (est ce que le problème peut être lié?)
(j'ai vérifié les ampoules)
sinon dans les choses bizarres que j'ai noté, j'ai l'impression que le flipper claque (et je vois bien des credits s'incrémenter) à des moments pas super logiques.. la bille est en haut du plateau, et y'a pas forcément beaucoup de points)
Contrôle les relais de joueurs de la rampe sur la planche du fond
Les résistances sont derrière la plaque fixe du player unit dans le fronton
(grand) merci pour ces conseils, je vais regarder ça.
très bonne journée à tous.
