je me trouve face à un souci que je n'arrive pas à résoudre sur mon Jack in the Box ! Le décompte des "10 points" ne se fait pas.
Au passage d'un couloir non allumé, ou à la descente d'une cible, le relais C se colle et rien ne se passe. Pareil si je l'actionne manuellement.
Si j'aide le moteur à entamer son tour, il se met à tourner et le relais N s'active pour marquer les dizaines. Une fois les 50 points marqués, le relais C se relâche.
Le décompte des 3000 points, via le même relais, se fait correctement...
En revanche, si je titille le relais D, le moteur se met à tourner, les centaines (500) sont comptabilisées puis le relais D se décolle.
Sur le plan (3 - E/H), on voit que les chemins des relais C et D jusqu'au moteur sont les mêmes.
J'ai revérifié 10 fois le relais C, tout a l'air OK !
Quelqu'un a-t-il une idée d'où je dois chercher ??
Merci pour votre aide
Steph
Steph
..Il va bien y avoir un membre qui connait la réponse ...
je m'attend au pire ...
