Question Data east secret service ne démarre pas
Emil
Bonjour je suis en possession d'un flipper data east depuis 5 ans, quand je l'ai récupéré il n'ai pas vraiment changé, il reste bloqué au stade démarrage..
Pour résumer : quand je l'allume l'affichage marche , le son lance un "SECRET SERVICE IN DIGITAL STÉRÉO" ,les lumières marchent, quelques bruitages se mettent en route
Quand on l'ouvre on ne voit qu'une diode allumé (+5V)
Je possède presque tout en double( CPU, carte son, element de décors.)
As tu les afficheurs qui affichent les scores etc ... ?
As tu du son si tu mets une pièce ?
Fait voir un peu tout cela, photos de l'état des cartes
Quand tu nous dit les lampes fonctionnent, oui mais lesquelles ? Lapes fixes ou clignotantes ?
C'est les lampes fixes qui fonctionnent, les afficheurs affiche des chiffres et lettres mais pas complètement, l'état des cartes m'ont l'air pas abîmée, aucun son si on met une pièce
Le souci c'est que il doit rester a un stade bloqué et ne peut pas aller plus loin
Voici quelques photo du flipper
Parfois un 0 bizarre s'affiche en éclairage plus fort et quand cela s'affiche plus aucun son sort
Depuis que je m'y suis remit de plus en plus de bruitages sortent
20200324_210445.jpg20200324_210440.jpg20200324_210400.jpg20200324_210359.jpg20200324_210332.jpg20200324_210330.jpg20200324_210326.jpg20200324_210323.jpg20200324_210316.jpg
Fait moi un gros plan sur la carte régulation, la power board
Je crois avoir vu une fuite acide
As tu vérifié les tensions indispensables ? +5V +12V ? Ceci au moins pour que la cpu puisse fonctionner
Je lai vu avant hier cette fuite
C'est la seule carte que j'ai pas en souble en plus
Et les tensions les prendre ou exactement ?
Et le petite carte sert a quoi ?
Bon je vien de voir quelque soucis sur la CPU...
A quoi sert le bouton poussoir blanc ?
Q23 est manquant, un TIP122, driver de solénoïde.
Avec le condensateur C130 coupé la CPU ne bootera pas. C'est par ce condo que le signal de Blanking est généré via un timer à NE555.
Le condensateur est à remplacer par un du même type.
Le bouton blanc déclenche l'entrée NMI du processeur, NMI "no mascable interrupt",
En gros c'est une interruption hardware prioritaire sur tout le reste. Normalement sa fige le processeur dans un état qui permet le débogage
Il semble aussi que ta carte est un peu attaqué par de l'acide de batterie, rien de méchant encore mais à traiter .
On a changer le q23 avec une ancienne carte
Le petit truc vert aussi
Tout demarre (il fait ses modes teste au debut)
Cepandant les bumpers marche que quand jappuiye sur le bouton vert et ensuite le bouton noir pendant 3 secondes
Je ne sais pas comment "lancer une partie"
Le bouton blanc est un bouton de tests
Abandonné par la suite
Sur ce jeu si tu appuies dessus (il le faut fonctionnel par contre) il indiquera suivant l'état les organes potentiellement en défaut
Mais dérivons pas
Mesure les tensions sur les points de tests de l'alim
Tp GND
Tp +5V
Tp +12V
Tp -12V
Va pas dans tous les sens, cantonne toi déjà à faire cela ;)
Mesure juste à droite du relais
Multimètre en gamme VDC 20V
Allé zou tu nous donne les résultats
Mais dérivons pas
Tp GND
Tp +5V
Tp +12V
Tp -12V
Jai fait les mesure de tension rien d'anormal ducoup jai remit l'élément c130 le flipper a tres bien demarre (au debut il fait des test) mais ce matin apres avoir effectué ses test "blank" s'éteint au bout de 1 min
Le C130 condensateur de 47 nF est là pour générer avec ce type de montage deux fronts, un positif un négatif pour déclencher un monostable en fait créé par le NE555
Ceci sert à générer le Blanking ;)
Cherche pas là pour le moment car avec ou sans la cpu devrait déjà démarrer, les DELS PIA et 5V changer d'état
Est ce le cas ?
Et quand cela plante au bout de 1 minute, précise l'état des DELS aussi
Est ce le cas ?
L'état de pia salume une demi seconde et s'eteint et la +5v reste allumé
Je ne sais pas si on peut envoyer des vidéos ?
Car tu pourra mieux comprendre le problème avec une vidéo
Met ta vidéo sur youtube et insère le lien de médias
On verra tout cela alors
