switch 6 ferme flipper mata hari
nbvfr
Bonjour à tous
je viens d'acheter un flipper mata hari qui rencontre le problème suivant : l e flipper se met en marche tout s'allume mais si j'appuie sur le bouton pour démarrer une partie il ne se passe rien. Je peux mettre des crédits l affichage des scores ou des crédits s'affichent normalement. Quand je fais le test avec le petit bouton dans la porte et que j'arrive au test des switshs il m'indique que le 6 reste fermé.
est ce quelqu'un connait la solution pour résoudre ce problème
je vous remercie
Bonjour à tous
je viens d'acheter un flipper mata hari qui rencontre le problème suivant : l e flipper se met en marche tout s'allume mais si j'appuie sur le bouton pour démarrer une partie il ne ce passe rien. Je peux mettre des crédits l affichage des scores ou des crédits s'affichent normalement. Quand je fais le test avec le petit bouton dans la porte et que j'arrive au test des switshs il m'indique que le 6 reste fermé.
je vous remercie
il te faut la doc du flip
ceci dit, les switchs 1-8 ont à voir avec la porte du flip
Ton bouton des crédits doit être coincé ou le contact tout le temps écrasé
Vérifie
