Question Cibles tombantes ne remontent pas sur Devil's Dare :-(
ZoomZooma
Bonjour à tous les flippés !
Sur mon Devil's Dare subitement une des bank de cibles tombantes n'est plus remonté.
Pour un arrêt si soudain j'ai tout de suite pensé à la bobine et sans la tester je l'ai changé mais le problème est toujours présent. Auriez-vous une idée de nouveaux points à diagnostiquer ?
Des photos ci-dessous de la bank en question.
D'avance merci à ceux qui voudraient bien se pencher sur mon problème ! je vous aime déjà :)
Bonjour Je pense en premier au fusible .Pour le sonner il faut le sortir du support pour éviter les retours .en deuxième si ce n'est pas le fusible peut être un contact qui se ferme mal derrière le bloc.Tiens nous au courant ..
Bonjour, alorsje viens de tester les fusibles F4 (solenoids) et F13 (left/right target banks and top ball kicker) ils sont bon.
Quand tu dis un contact derrière le bloc tu entends les 5 contacts de mes targets tombantes ? si oui j'ai testé elles font bien contact comme il faut . Dès la 5ème cible tombé normalement les 5 remontent instantanément, ce n'est pas le cas la.
Bien MACHINE ETEINTE débranche et rebranche toute ta connectique driver et CPU et refait un essai
Bon j'ai éteint le flipp, débranché et rebranché toutes les connectiques de la driver et CPU ... pas mieux, j'ai passé un peu de bombe contact dans toutes ses connectiques pas mieux, j'ai redémonté les connectiques et passé un petit coup de papier 240 sur les connectiques ... pas mieux. Certains que le fusibles est bon car le relevage ds cibles tombantes du milieu de plateau passent aussi par ce fusible, si je le retire les cibles du milieu de montent pas non plus. que la bank de 5 de gauche // d'autres idées de trucs à checker ? comment savoir quel est le transistor associé à cette bobine ?
Avant d'aller dans tous les sens et les coins des recoins ....
Est ce que tes cibles remontent à la mise en route du jeu ?
Os Court Os Court il y a un OS dans un COUIN MDRMDR
Donc ceci étant
En test bobine, idem cela marche pas ?
Ton connecteur Cpu - driver en bon état ?
Si oui :
Vérifies Q62 et Q61 (SOL5) sur la driver d'après le schéma
Il a déjà donné la réponse
En test Bobines (test17 solenoid test sound test and operator switch test) la bank ne remonte toujours pas !
Mon connecteur entre CPU et driver est bon j'ai testé la continuité de chaque fil (je met une photo de ce connecteur)
Pour les 62 et 61 (que je mets aussi en photo avant / arrière comment vérifier leur intégrité) j'ai bien un multimètre avec moi. Ce sont des transistors les deux ?
comment valider s'ils sont OK ou défectueux ?
LEs articles
Testons diodes et transistors
Allé de la lecture pour toi
Je ne sais pas si je fais la mesure correctement. Je me suis positionné sur la position "symbole Diode" de mon multi et je mesure 0,275V entre les deux pôles du Q62 (la ou j'ai 0,455V sur Q58 et Q64 dont les composants sont de même références (2N3055) (je devrais avoir le même résultats non ?)
Pour l'autre transistor Q61 je mesure 0,700 entre le 1er et 2ème pole et 0,525 entre le 1er et 3eme pole
je fais des mesures sans savoir si c'est intéressant de la sorte ... et sans savoir interpréter les résulats si ce n'est les comparer aux mesures autres composantes similaires de la même carte.
Alors le gros 2N3055 tu dois avoir entre base et émetteur et base - collecteur 0.6 V
Donc tout cela me semble mauvais
Il te faudra changer les deux oui clairement
Et comme cela à déjà été réparé avant il sera bon de mettre des vis neuves et écrous neuf avec rondelle frein ! En M4
Un grand merci à tous j'ai donc bien changé le 2N3055 en Q62 et mes cibles sont de retour !! Par contre ... le flipp du haut ne fonctionne plus !!! argggg j'ai un high score à battre moi mince :) .
J'ai re-désenfiché réenfiché tout ce qui tourne autour de CPU et carte Driver, j'ai revérifié les soudures sous le plateau au niveau de la bibine et du contacteur... tout me semble OK. Je précise que les deux flipp standards en bas fonctionnent parfaitement.
Auriez-vous des idées pour axer ce nouveau diagnostique ?
Bonjour Pour ton flip qui ne fonctionne pas ..Fusible ..Contact au bouton ou sur le montage bobine voir la coupure ..
