Resolu Réglage partie gratuite aux scores
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marc10
Marc10
Mon Nugent de chez Stern n’as pas de partie gratuite aux scores définis , je n’arrive pas a trouver comment effectuer ces réglages !
Un membre a certainement la solution !
Merci d’avance
Cette fois ci cela sera pas, Good Luck :p
Mais c'est assez simple :)
Le texte en Anglais :)
Good Luck MDR
Non sérieux (d'ailleurs au passage ton histoire de transfo pourrait plaire à d'autre, tu devrais nous le conter)
Donc avec le bouton de la porte, tu rentres dans les tests etc .... jusque ce que tu aies 01 d'affiché, ce sera le premier score
Tu peux effacer cela avec le bouton de la cpu, et tu l'incrémenteras avec le bouton des crédits (Start)
01 premier score et si tu en veux qu'un seul tu mets 02 03 à "000 000"
Si tu veux deux scores, tu mets 01 et 02 (une valeur) et 03 " 00"
04 est le High Score, pareil tu peux l'effacer et le définir à la base
Good Luck MDR
Pas de quoi ;)
Affaire réglée donc, zou dans les tiroirs des "résolus" d'FF
