Question Checkpoint dataeast long à démarrer.
Gigi29
Bonjour à tous
Mon flipper, un modèle checkpoint me joue des tours en ce moment. Suite au lancement d'une partie, il met plusieurs secondes à envoyer une bille dans le couloir.
Après, tout semble aller bien malgré quelques phases de ralentissement.
Je n'ai pas trouvé de bobines ou de diodes défectueuses/cassées.
Un problème de carte mère? Pourtant, elle semble bien démarrer, leds blanking et 5V allumées et pas PIA.
Je sèche. Y aurait-il quelqu'un pour m'aider s'il vous plait?
Merci.
Je te conseille vivement de regarder ton +5V
De faire la mesure, en VAC et VDC
De nous montrer l'état de la carte alimentation
Je pense que cela vient de là
La cpu a t elle souffert de coulées acide des piles ?
Au besoin montre nous tout cela en photos
Bonjour David. Merci de m'aider. J'avais un également un doute sur le 5VDC. Il est stable à vide, mais aussi en phase de jeu : 5,02VDC.
Au début de mes investigations, j'ai même tester le filtrage en remplaçant le 30000uF 25V par un 27000uF25V pour essayer. Je n'avais que ça sous la main.
C'est pour ça que je penche plus pour la carte mère.
Il y a un peu plus d'un an, suite à des fuites de batteries, j'ai nettoyé la carte avec du vinaigre pour essayer de stopper
les dégâts et j'ai déporté les piles. Visuellement, la carte n'avait pas l'air d'avoir trop souffert, mais bon..............
Une idée de vérifications sur la carte mère?
Aucun rapport le condensateur là, totalement aucun
Tout est sur la carte Régulation, je suis plus que convaincu
Par contre pour la cpu fait donc voir en photos et je le redemande, (si tu veux de l'aide, suis les conseils et demandes) afin d'examiner tout cela
Bonjour, Errare humanum est menfin.
Alors, mesure du 5V en VDC 5,01 et en VAC 0,005
Par contre, il ne veux plus démarrer du tout. Le relais sur la carte d'alim se colle et plus rien.o_O
Avec toutes les cartes de branchées ?
Si oui alors la cpu
Mais je te le redis tu as de l'acide sur la carte régulation .....
Tous les connecteurs branchés.
Mesures faites :
Sur Cn5: -99,28V -110,8V 67,13V 12,14V 5,07V
Sur Cpu : /Halt 4,92V /Reset 4,63V /Irq 3,96V +5V 4,93V B+ 4,87V E 1,90V
Une idée pour me sortir de la mouise ? iSiffle
Un marteau MDRMDR :p
Cela résous tous les maux :p MDRMDR
Aucune idée là
Tu sais j'ai pas encore une bille de flipper en cristal qui me donne les réponses
Sache que quant une cpu est bloquée, c'est vraiment HARD même pour les meilleurs
Faut écouter le big boss, il ne dit pas de conneries, c’est un sage
