Rock-ola 1442, moteurs manquent de force
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rolland
R
Rolland
Bonjour!
J’ai un problème de puissance avec mes 2 moteur il manque de force , j’ais démonter et nettoyer et ses encore pareille !! J’aimerai savoir quelle est le vrai voltage pour les 2 moteur à la sortie du power !!
Merci !!
Bonsoir,
Tu dois trouver dans les 28-30 VDC. C'est souvent le pont diode au selenium qui en est la cause dans l'alim. Si c'est lui tu peux le renplacer facilement par un pont de diode silicium actuel que tu placeras à l'intérieur afin de laisser le pont d'origine sur l'alim. Cela préserve laspect d'origine de l'appareil.
A+
Ok merci !!!
Ses tu ça le sélénium ?
Sa doit ressembler à ce que tu me dit car ses les deux moteur qui font défaut et au power i sort 34.6 volt et à la conection du moteur sa me donne un 26 et 21 volt
Merci beaucoup
    54.3 KB · Affichages: 8
Ok selenium est la sorte de diode !!
Excuse !!! Je sais pas trop ces dans cette petite boîte ( photo) que le voltage change !! Pour ce qui est du power supp jais une lecture de 34 v à la sortie
Oui jais le bon voltage mais pas assez ampère!! Merci pour ton aide
Dis, tes posts sont un peu difficiles à suivre, tu cites g80pantera et toi même dans tes propres posts, on peine à s'y retrouver :(
J'ai fais un peu de rangement.
Vois à utiliser le bouton "Aperçu" avant de poster une réponse, ça te permettra de te relise et voir ce que donnera le message envoyé plutôt que de "flooder" ;)
Aussi, pour répondre directement à un message, il n’est pas utile de le citer si ce message est le dernier.
Bonsoir,
A+
Peux tu me dire si ses possible pour vous , quelle pièce que je peux acheter pour faire ce pont !! Avez vous un num de pièce où des valeur à me donner
Merci pour tes conseils
Je pense sérieusement que ses sa qui me donne pas les bonnes données !
Ok désolé j’avais rien vue de ce que tu me dit ......désolé
Effectivement si la tension chute vers 21V quand les moteurs sont en route, cela vient probablement du pont au sélenium. Ce pont est constitué de 4 diodes à aillettes assemblées bout à bout, facile à identifier sur l'alimentation. Pour info, la première photo que tu as envoyé montre la boite de controle.
Pour choisir le pont, il faut regarder cher RP. un 35A/600V fera largement l'affaire: https://www.restorpinball.com/bouti...e-diodes/pont-de-diode-35-amp-a-cosses-detail
A+
Avertissement double donné par mail concernant le courriel
Le Compte restera bloqué sans mon intervention
Me faire un mail explicatif
