Resolu Indiana Jones Williams souci distribution des billes
Bob Bilbao
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre un problème sur l'Indiana Jones que j'ai récupéré, (souci que je n'avais pas remarqué avant le transport):
A partir du moment ou deux billes sont bloquées dans l'idole (surtout en multi-joueurs), il m'éjecte souvent 2 balles quasi-simultanément dans le couloir de lancement. Je ne vois pour le moment rien de louche au niveau des cartes et connexions. J'ai fureté sur les forums mais pas trouvé de solutions claires au problème (cartes opto sous le chargeur ou idole?).
Merci de vos éclairages!
Bonsoir Effectivement ça peut venir des optos soit dans le magasin soit dans la capture .ILS sont peut être tout bêtement un peu sales ou une mauvaise soudure seiche .Pour le nettoyage un coton tige fait très bien l'affaire..
Hello, alors en fait j'ai un mauvais contact au niveau de la led4 sur la carte opto émettrice, je vais la changer et ça devrait régler l'affaire.. Merci de votre aide!
Oui rien de plus sur ce jeu
Magasin à bille ou Rotor Lock
Tu nous en dira plus quand tu auras refait cela, soudure ou DEL à remplacer
Salut, je viens de remplacer la Led émettrice, pas testé encore en multi joueurs mais ça a l'air d'être rentré dans l'ordre!
Bien alors
On clôture l'affaire 18625 . flip en résolue :)
