Question Ejecteur ne fonctionne plus sur hot shots
geric49
Bonsoir,
je suis tout nouveau sur le forum , je possede un flipper gottlieb hot shots mais voila que ce soir apres des mois d'inactivité, en jouant la bille au premier coup est restée bloquer a gauche vers le haut dans le trou qui doit normalement l'ejeceter apres avoir rajouté quelques points , les points marquent bien mais ne s'arretent pas et la bille n'est pas ejectée avant cela marchait bien , le jeu est donc bloqué , dessous tous les fils sont bien en place soudure correcte mais à l'allumage en mode test la bobine ne s'active pas et il n'arrive pas de tension dessus que faire , a l'aide merci beaucoup
[Modo : Titre modifié pour plus explicite que "Problème <Nom du jeu>" . Merci de relire règles du forum (<- Click) ].
Bonjour.. Commence par sortir le fusible et le contrôler avec un contrôleur.. L 'œil n'est pas infaillible ..Il y a de fortes chances que ce soit ça .Le fusible est dans la barrette sous le plateau..Si tu as la notice il est indiqué sinon tu les sort tous UN PAR UN et tu contrôle ..Quand tu l'aura changé si la bobine reste en appel voir le transistor sur la carte solénoïde qui est dans le fronton tout en bas derrière l'afficheur . Tiens nous au courant du résultat ..
Oui déjà voir les fusibles sous le plateau
Sinon comme André l'a bien notifié, si le fusible re cramerai de suite, transistor à remplacer et ou masses à bien vérifier
Commence par le fusible et je te conseille d'avoir un kit fusible pour tes jeux (dispo sur Rp)
bonsoir , je vous remercie tous les deux de vos conseils , mais malheureusement rien de plus ce soir après plusieurs verifications : carte driver remplacée car j'en avais une d'avance vérifiée après avoir controlé le fusible F11 la bobine et la diode ainsi que le Q 60 sur l'ancienne carte et vérif des connexions, j'ai remarqué aussi que la bobine qui se trouve juste après ne marchait pas non plus en mode test donc il y a 2 défauts alors que je croyais qu'il n'y avait que l'éjecteur, pour jouer c'est compliqué car le bille reste coincée tout le temps . par contre le target juste au dessus si je l'enclenche manuellement en mode test il redescend bien . je ne sais pas si les 2 bobines sont liées mais la je sèche
merci à vous tous en espérant une solution
cordialement
Bonjour J'insiste sur ce que te préconisait David en te conseillant de vérifier tes masses sur ton transfo dans la caisse ..(Connecteurs fils blancs) Machine coupée pour éviter les drames tu désenfiche les connecteurs et tu les remets en place ..Tu refais l'essais et si ça fonctionne tu vérifie tes fiches males et femelles afin de les changer si besoin ..
bonsoir,
je reviens vers vous au sujet de mon problème qui est maintenent resolu avec votre aide, en effet sur le hot shots il y a 2 cartes dans la caisse qui commandent des bobines dont le upkiker avant de remonter vers la carte driver et l'un de ces composants est grillé donc ceci empechait la bobine de fonctionner , maintenant il me reste à verifier ma carte driver que j'ai enlevée pour vérifier le Q 60 . merci beaucoup de votre aide et à très bientot cordialement
Donc ce fût quel transistor en défaut ?
Carte Auxiliaire ou alors sur la driver ? Je n'ai pas tout suivi en fait
c'est le transistor sur la carte auxilliaire, c'est le Q3 . ca retourne sur la carte driver c'est la bobine 3 . Par contre j'ai vu que j'avais le Knoker dans la caisse ou la bobine ne fonctionne plus . j'ai simplement le support bobine il me manque la bobine 1496 , le plongeur 20998, le fourreau 6087, le ressort, et les clips pouvez vous me dire si quequ'un à cela .merci a bientot
Bonsoir Tu trouvera tout ça sur ce site .Tu clic dans LE DEFILANT TOUT EN HAUT sur Restorpinball et sur boutique et là c'est le bonheur ..:p
meri beaucoup pour les infos , par contre je viens de voir également que l'accélérateur de billes ne fonctionne pas tout le temps mais seulement par intermittence et sur la doc je n'arrive pas à le retrouver et savoir qui commande cette fonction , pouvez vous m'aider merci , bien cordialement
L'accélérateur de Billes, lui est en marche quand la partie est lancée
Par contre si tu as le plateau de levé, le bouton de coupure, flanc gauche , sur la caisse, stoppera de suite le fonctionnement du moteur, via dans la caisse au milieu le relais du moteur
bonsoir, merci beaucoup pour l'info , effectivement il y a un contact dans la caisse cela stoppe l'accelerateur comme tu me l'as dit . Par contre je pense aussi que mon transistor Q1 sur la carte driverest défectueux de temps en temps car le relais ne colle pas toujours , celui dans le fond de caisse . merci beaucoup por l'info.
Par contre ce soir encore un autre soucis sur le coté de auche sur le plateauil y aune bobine qui en fonction du jeu relance la bille de temps en temps, cette bobine reste parfois enclenclée alors j'eteinds rapidement avant de griller quelquechose pouvez vous me dire si cette bobine est la numéro 3 ou 4 ou 8 ou peute etre la 7 . D'ailleurs dans la caisse la carte auxilliaire A16P1 le Q3 chauffe beaucoup , il devient brulant . Est celui qui commande cette bobine. merci
bonne soirée.
Il te faudra sans doute remplacer le transistor
Refaire les soudures sur les cartes Auxiliaire
SURTOUT et SURTOUT refaire les connecteurs de masses (tous les connecteurs avec les fils blancs) TOUS !!!
Car là est ton soucis
ok merci beaucoup de ce retour , par contre pour la bobine qui renvoi la bille sur le coté qui est grillée , quelle est son numéro car c'est le kicker sur la doc page 58 , il y a d'indiqué que c'est une 1496 mais sur le schéma electrique je ne la retrouve pas , son numero de sol?
merci
bonne soirée
Comme je te disais ce matin, dernières page du manuel :p
Bottom Left Shooter :) et non Kicksave j'ai donné la dénomination d'un Williams au tel ce matin :p
OK merci beaucoup de votre conseil de ce matin , j'ai vérifier et changé le fourreau et maintenant il remarche bien car il devait y avoir trop de jeu .
merci beaucoup pour les conseils.
j'ai vérifié les masses et tout semble ok ,
Le petit etait content de rejouer , seulement un nouveau problème est venu nous perurber en effet la bobine qui remonte les cibles jaunes ne remontait plus au bout d'un moment, elle essayait mais c'est comme si elle n'avait pas assez de force ? je demonte l'ensemble ; je vérifie la diode , la bobine , et les 2 transistors Q62 etQ61 tout semble ok par contre je ne change pas le fourreau car je n'en ai pas d'avance . je remonte enesperant que maintenant tout est ok et la meme probleme , j'insiste et puis maintenant des l'allumage la bobine remonte et reste collée? avez vous une idée ?
merci beaucoup et bonne soirée à vous
Au plaisir
Bonjour Soit le transistor soit les masses .
Transistor qui chauffe à faire cuire des oeufs .... Bobine qui tire faiblement ou moyennement !!!
MASSES ET CONNECTIQUE ..
