bonjour a tous
j ai un probleme sur zaccaria mexico 86
le fusible F5 de 5 amp claque des que j allume le flip
alors j ai dessouder tous les fils de tirage des bobines pour repéré la bobine ou la diode en défaut
bien sur une fois cela fait le fusible ne claque plus des que j allume le jeu
je rebranche une bobine et la elle reste collé j en essaie une autre et même probleme ça reste collé
je test les transistors de la driver et ils me donne tous du 580 position diode donc pas de probleme sur les transistors
alors j imagine bien que tout les fils souder sur les 20 bobines devait vouloir rester collé et que le fusible claquait forcement
pourquoi les bobines reste sous tension ?
y a t il un ci de la cpu qui a laché ?
