Question Stroboscope Flash Gordon toujours en rade..
Joël_74
Je suis toujours à la recherche de panne sur le stroboscope de mon Flash Gordon.
Pour résumer, j'ai changé les condos, le moc 3011, la bobine H.T, la lampe, le Q2..et toujours pas de flash.
J'ai également changé Q25 ainsi que U5 sur la carte A9.
Et toujours rien...
Si un membre a un brin de piste, je suis preneur.
Bonne journée..
Commence par vérifier si tu as la haute tension, si bien positive que négative
As tu bien câblé le Strobo et le transfor d'impulsion ?
La haute tension...sur les bornes 1 et 3 du connecteur ? 110 v
Pour la bobine, la dernière achetée chez RP était cylindrique, un côté un seul fil pour moi c'est le commun 2 et 3 sur la carte...de l'autre côté le fil fin direction le flash (le 1 sur la carte) et le dernier sur le 4 de la carte.
Pour l'ampoule, le fil du milieu sur la piste qui mène àla borne 1 et les autres je ne pense pas qu'il y ait d'importance ?
Ah c'est donc bien ce que je pensais
Tu m'avais contacté à ce propos
Déjà une chose HYPER IMPORTANTE
LE tube à éclats type Xénon est POLARISE
Soit respecte cela
Je t'avais parlé de sa position brièvement
PUIS le transformateur pour l'impulsion d'éclatement du gaz, tu as un commun aux deux bobines
Un bobinage d'entrée on dira de 1
Et un bobinage de sortie on dira de 100
C'est le facteur vitre dit
Soit la petite résistance de bobinage pour la partie commande
Et la grande résistance pour la sortie allant à l'éclateur du tube qui est le fil blanc soudé direct au tube, position basse proche du +
Ok merci, il faut que je re-vérifie tout çà.
Est-ce que la panne vient forcément de la carte strobo ?
Sinon de la carte A9 voire plus haut ? Est-ce possible ?
La carte lampe est la commande
Cela donne l'ordre de l'éclatement
Pour cela qu'il y a un opto MOC en entrée de commande (de part l'isolation mais aussi la compatibilité avec les cartes lampes à thyristors)
Si vraiment tu t'en sors pas, là je te conseille de m'envoyer la carte Strobo
Je te l'avais déjà suggéré il me semble
Avant fait voir un peu ton travail en photo que je vois s'il manque pas un truc
Pour les tensions que j'avais demandées c'est de voir la tension en continu sur les deux condensateurs de la carte, en haut à droite
Ah tu as mis un tube de ce type là
Je pensais que tu avais commandé sur mon site le tube original que j'ai en vente
Le + Va t il bien sur le rond rouge sur le tube Xénon ?
Toutes les pièces changées proviennent de ton site...
Je pense t'envoyer la carte pour m'éviter les prises de tête...il faut quand même remplir la fiche ?
Merci quand même pour ton dévouement...
Ah oui bien remplir le formulaire, d'office et indispensable
Je regarderai à cela soti patient par contre j'ai de nombreux colis et puis encore en congés
M'ci pour ta confiance qui m'est apportée ;)
OK pour le formulaire. Pas de problème pour les délais, depuis le temps que je l'ai commencé !! Ça peut attendre...
Cela est alors la gestion ou commande
Comme on a dit ce matin, envoie les deux :p je les opéreraient avec un bon marteau :p
Ça y est, les voilà de retour !!!
Quel plaisir d'avoir le flash qui fonctionne yesss
Effectivement les condos sur la carte B donnent encore plus d'éclat...:cool:
Merci pour le travail effectué et pour tous les conseils...m_ci
Ah cela y est :p
Tu es éblouis par le travail MDRMDR (rire)
Oui en fait pour les Flashs Xénon à savoir c'est une quantité de Coulombs que l'on envoie au tube à éclats
Suivant le tube il faut plus ou moins de capacité, mais des capacités spéciales ayant un fort courant et qu'il résiste à des décharges rapides
Les tous petits là que tu avais, venus de Chine certainement sont absolument pas bon du tout
Pas de quoi content qu'il Flashe le radar du Flash Goudron :p
