Question Escape Form The Lost World, défaut cpu
tophball
Dans un des articles de David, on peut voir cette modif pour une CPU Bally 6803
Moi j'ai un Escape from the Lost World, et je voudrais savoir si je devrais aussi appliquer cette modification, j'ai regarder dans le manuel, mais je ne vois cette info nulle part...
Quelqu'un sait si ce modèle est exempt de ce défaut ?
Merci :)
Bonjour je possede moi aussi ce flipper mais ne démarre plus j'ais 18v au lieu de 5v sur le TP1 et ai remplacé la carte entierre mais la cpu ne demarre pas
pourriez vous me guider merci
Voilà donc j'ai déplacé et ouvert une nouvelle discussion
Avant d'aller plus loin donne nous tous les détails
Si bien état de la carte cpu, que la vue des cartes dans le fronton
voila mon flipper fonctionnait jusqu'a extinction ! des afficheurs sauf éclairage du plateau
il est apparue sur la carte sound deluxe un composant explosé le C33 UN CONDO :4.7µF RD tant.
CONTROLE DES FUSIBLES TOUT EST BON en les retirant!
j'ais vérifié la carte alim tout les point de tensions sont corrects sauf le TP1 qui indique 1.8v au lieu des 5v dc sur le TP5 j'ais 17v au lieu de 14v DC
je pense dabord résoudre le 5v ( transistor ? ) et ensuite changer ce condo !
lorsque j'allume le flipper la led de la carte sond deluxe clignote 5 à 6 fois rapide et s'eteind ? le petit bouton rouge une fois appuyé me donne les son de jeux.
David j'ai voulu commander les composants mais pas trouvé de condo de cette valeur
merci de votre aide.
je vais essayer de vous mettre des photos!
Ah mais tu montres la carte Sound Deluxe en fait
Alors oui elle les deux tantales proche du régulateur explosent
Comme tous les tantales, c'est de la vraie MERDE pour le découplage des alimentations
EN fait il te faudrait par sécurité remplacer (non le transistor ce que tu pensais) mais le régulateur 7805 et deux condensateurs mais de 1µF radial 63V
T'as du bol que cela n'ait été plus sérieux car j'ai déjà dépanné des cartes ou cela à bien fait un bon court circuit ....
Si sur le bouton de la carte sons, quand tu appuies, tu as un son tout est OKAY et les adhésifs noirs sont simplement là pour occulter la zone de l'eprom qui permet l'effacement de cette dernière
Normal cela est une tension à vide, Efficace cela sera 12V en pleine charge, ampli à fond on dira mais a vide cela est 12V X (multiplier) Racine de 2
Superb commande reçu R-P
J'ais soudé un condensateur de 1µF à la place de c33 et changé le 7805 et comme j'ais une carte d'alim de mon special force de bally je l'ais utilisé en attendant la livraison du transistor
donc branché la carte d'alim qui fonctionne et en allument rien ! que les lampes fixes mais pas d'affichage.
quelqu'un pourais m'aider ?
J'ais controllé le tp1 sur la carte soud deluxe et j'ais 5v par contre rien sur le TP2 ,?
alors que sur ma carte d'alim j'ais bien 190v sur TP2 ?
La carte sons est autonome
Elle fait elle même son +5V
Par contre tu n'as toujours pas de 5V en ayant changé de carte régulation ?
Il faudra ouvrir un autre sujet car là on parlait Cpu dans le titre, on parle carte sons .... on va tout mélanger et faire une ratatouille
Donc ouvre une nouvelle discussion
