Question Flipper Devil's Dare fusible F4 qui saute
ZoomZooma
Au beau milieu d'une partie l'ensemble des solenoids se sont arrêtés : batteurs, bumpers, slingshot ... tout. Petite odeur de cramé, j'arrête instantanément le flip.
Je constate que le fusible F4 correspondant aux solenoids a grillé. J'ai tenté de le changer mais quelques secondes après avoir rallumé le secteur il est de nouveau grillé.
J'ai beau insepcté le dessous de playfiled et l'intérieur du fronton. Je ne vois rien qui semble avoir pris un coup de chaud, pas de condensateur gonflé.
Savez-vous ou je peux orienter mon diagnostique ?
D'avance merci pour votre aide.
ZoomZooma
Bonjour.. Commence par contrôler le pont de diodes ..
Bien dit André
Et aussi de vérifier tous les fils, et y compris l'état visuel des bobines et ou les tester une à une
Bien tout regarder à la loupe, ainsi que la porte de monnayeur où une bobine s'y trouve ...
Dans la caisse au fond tu as 3 ponts
Le 1 pour le son 12V
Le 2 Pour les ampoules 6V
le 3 Pour le 24 V bobines donc le coupable ..
Tu dessoude 1 fil d'entrée alternatif et 1 fil de sortie et tu le sonne avec un contrôleur ..deavil's. - Copie.PNG
OUi il y en a guère beaucoup
Si tu as la partie sons+voix ne touche pas à l'autre pont sur la super planche d'alim carte sons :p
L'astuce quant on est confronté avec les ponts là est de ne pas ressouder sur les ponts
Mais mettre des cosses Fast On 6.35 mm
Au moins après on a vite fait de faire le change et ou les tests
En tous cas il te faudra dessouder le pont, car le transfo est en // etc ..........
