Question Batteurs faiblards sur BayWatch
M
Membre supprimé ST
Il semble qu'après un petit temps d'absence j'ai oublié la charte FF, je m'en excuse.
Je réitère ma question :
Sur un BayWatch fraîchement retapé, j'ai remplacé les bobines des batteurs du bas par celles de la doc, car celles ci n'étaient pas d'origine.
Sauf que maintenant, je trouves les batteurs de ce jeu franchement limites, il est assez difficile de prendre les 2 rampes du fond du plateau, bien entendu la mécanique à été changée par du neuf.
Lors de l'achat il y avait deux 090-5032-00 de montés.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour . les bobines qui étaient dessus étaient sans doute plus nerveuses et c'est la raison pour laquelle elles ont été changées..
Généralement j'essaie de rester sur de l'origine, mais clairement la je me tâte à revenir en arrière... J'aime pas trop les jeux "mous" comme on dit. (Sauf qu'ici ce n'est pas une négligence ;-) )
Parfois l'origine mérite d'être changée..A moins d'être un puriste convaincu je ne pense pas que ce soit un problème .Ce qu'il y a sous le plateau il n'y a que toi qui le sait et si l'appareil fonctionne mieux sans nuire il n'y a pas a hésiter.
A respecter :
Valeur de la bobine dans le manuel et pas autrement
Changer plongeur + biellettes
Par contre tu dois t'en souvenir quand il prônait dans mon salon, la rampe gauche, quant la guitoune est ouverte, pour aller tout en haut, requiers de l'adresse pas facile du tout la rampe là
Sinon tu as vérifié tes tensions aussi ? Le 50V (70V à vide) le pont est bon ?
La carte flipper en bon état ?
EOS bien réglé, bien bien fermés au repos ?
RE,
Je reviens un peu sur ce topic (également perdu dans les méandres de ma boite mail à l'époque... :( )
Car ici aussi ce problème est toujours non résolu.
Alors j'ai regardé un peu :
Mecanique est bien neuve, je l'ai remplacée.
J'ai remis pour essayer mon ancienne bobine, je la trouves ni plus ni moins puissante... Pourtant elle devrait être moin péchue.
Après, je sais pas, mais j'ai le sentiment que le ressort est un peu sur-dimensionné sur ces batteurs, en tout cas il sont tout de même assez dur si je compare avec du WMS...
Après, j'ai contrôler le Pont BR-1 sur la PPB, j'ai 53Vac. Mais je ne comprends pas ce que tu me demande quand tu me dit 70V a vide ? C'est à dire ?
Les deux cartes flippers sont vraiment en bon état, soudures, connecteurs, portes fusibles ... franchement Rien à signaler.
Ensuite je vois qu'il y à aussi des fusibles pour les flippers sur la PPB, (la logique de ce système, franchement j'ai du mal)
La je vois que le porte fusible F9 est très moyen... Les autres OK.
C'est vrai que j'avais vérifier la carte Alim, et tous les connecteurs du jeu, mais pas la carte PPB en elle même de fait... :-/ Donc elle déjà elle vas passer faire un tour dans mon atelier ;-)
Après voilà pour le reste, je trouves toujours les 2 flips du bas trop faibles, les deux supérieurs ne me donnent pas du tout cette sensation.
Affaire à suivre donc ;-)
Normal, il faille un retour puissant du batteur
Rien a toucher là surtout pas
Première chose:
Vérifier que l'EOS SOIT SUPER BIEN fermé au repos
Le reste la puissance c'est la carte Flipper dans la caisse et rien d'autre
Cherche pas les pannes ou elles n'existent pas
Laurent ... Est ce que je suis sûr .....Je suis pas boulanger ... hin :)
Franchement ....
Franchement ....
Non c'est vrai tu n'es pas boulanger yesss .Mais car il y a un mais quand tu es sur ton toit on pourrait penser que tu es couvreur et tu n'a pas été foutu de me ramener une cigogneMDRMDR
OH merde
MDR
J'avais oublié de répondre à ton mail André
Pourtant j'avais une connerie à répondre :p
Tant pis
Fait gaffe que la cigogne n'amène pas un truc :p
Hello,
De ce coté mes EOS sont propres, et super bien fermés oui tu peux me croire sur parole, je les ai polis au possible lors de la réfection de ce modèle.
Et ils ferment super bien.
Vraiment j'ai des choses que je ne comprends pas avec ce BayWatch... :(
Juste pour faire un essai qui déterminera une fois pour toutes si c'est un problème de coupure (eos pour les instruits ).Plateau levé shunte une coupure avec un tourne vis et SANS INSISTER trop longtemps actionne ton flip et compare .
Hello,
Si tu es sûr de tout cela, et que la bobine est bien câblée c'est au niveau de la carte flipper, et ou sa connectique !
Non connectique ok, garanti.
Ce que je peux encore faire tiens, c'est les inverser ces cartes... je ne ressent pas du tout cette faiblesse avec les 2 flips supérieurs ...
