Question Problème aimant gauche 16 Power et aimant main addams Family
redg79
Rebonjour, possesseur depuis quelques jours d'un addams voici les premiers problèmes qui arrivent, en effet le premier soucis l'aimant power gauche (16) souffle lors de l'allumage et le fusible de protection qui lui ai destiné (installé en supp) claque à chaque fois (3A).
Cela avait commencé par le fusible F112 au tout début (message d'erreur était manque bille) depuis le changement de celui-ci il n'a pas ressauté, je ne sais pas si j'ai bien fait mais j'ai commandé une nouvelle carte High Power Board neuve avec les fusibles directement intégrés à la carte et tous les transistors du coup Q1 Q2 Q3 neufs ainsi que les diodes.
Si cela ne marche pas j'ai entendu parlé du Transistor N102 Q44 sur la Power Drive...
Second problème depuis cet après-midi, l'aimant de la main n'est plus opérationnel, testé et plus rien ne se passe
Je vous remercie par avance pour votre aide qui pour moi va être précieuse car étant novice je suis perdu et j'espère que tout cela n'est pas trop grave
Heu SOUFFLE
Purée cette prédilection des mots ... coupez la ....
Tu voulais dire souffre ?
Bah neuve c'était pas la peine
Tu as que des TIP36C qui coutent 2 balles ... enfin bon mais a mon avis tu pouvais la dépanner ou la faire dépanner à moindre coûts et faire un geste écologie durable :D
Possible aussi tout bonnement que ton fusible soit pas "retardé"
Des fois 3 Amp ne suffit guère, essaye 4 Amp déjà.
Quand j'avais mon Addams et que cela était fortement sollicité, j'avais du mettre un 5 Amp (quant on jour bcp surtout cela se voit rapidement ce cas)
Salut David, oui en fait dès l'allumage l'aimant fait un gros bruit sourd et dans la foulée le fusible temporisé claque, à l'origine ce fusible n'existe pas il à été rajouté pour éviter la surchauffe, je viens d'essayer avec un 5A T il à pas sauté mais toujours le bruit
Et pour la main tu aurais une idée ?
Oui TIP102 je suis nul, j'ai pas encore le bon vocabulaire de spécialiste :( En tout cas merci bcp de prendre le temps de me répondre:)
Si il est HS, je vois que tu en as un d'origine dans la boutique alors si je dois le changer... à voir si c'est bien ça
Je n'ai plus d'aimant de main en stock (zone rouge :p )
Mais je doute qu'il soit HS
Souvent les fils
Au pire cela se refait bien (sauf si fondu comme du beurre au soleil)
Il te faudra démonter tout l'ensemble mécanique, le gros merdier en bas à gauche du plateau
Pas évident, et bien casse pieds !!! (moteur, mécanique, contact etc ....)
Ah voila tout simplement le coupable :)
Un coup de gaine thermo et une soudure et on en parle plus
bon sang mais c’est bien sûr !
Yes bonne initiative
Cosses 0.062 " ici si je m'abuse
Pour donner suite à mes soucis, fil bobine de main remplacé et aimant ok
En ce qui concerne l'aimant de déviation de plateau gauche, j'ai remplacé le TIP102 Q44 sur la Driver qui était bon mais bon ce n'est pas pour ce que ça coûte ^^ Le problème venait surtout de la High Power Board située sous le plateau, la carte avait déjà subie des réparations et ce n'était pas très beau au niveau du TIP36C Q1 qui pour le coup avait déjà été remplacé, celui-ci avait donc re-grillé et je l'ai remplacé, j'ai préféré changer la carte par une neuve avec un fusible intégré pour chaque aimant, même si l'ancienne était encore fonctionnelle....Après redémarrage et test des bobines aucune de se mettait en route ??? J'ai débranché celle de gauche et les deux autres remarchait, j'ai testé la bobine de droite avec l'alim de la gauche et elle marchait donc il y avait du jus, et j'ai testé mon aimant de gauche avec l'alim de la droite et il marchait, et je ne sais par quel miracle en rebranchant tout et en remettant tout en test bobine tout a re-fonctionner ??? Du coup mon problème est réglé, en espérant que cela ne re-grille pas par la suite car cela semble être un problème récurrent sur le Addams :( Mais maintenant il est 100% fonctionnel et ça c'est cool ;) Merci David pour ton aide
Un souci de connectique alors
Un fil plus ou moins coupé
Très étrange
Je pense que cela n'est pas totalement solutionné
On attendra un peu avant que je marque le sujet en Résolu
Tu nous en dira plus, avec les jours à venir
