Question Devil's Dare - premier allumage ... résultat mitigé
ZoomZooma
Nouveau dans ce monde du flipper, je m'attaque à la remise en fonctionnement d'un GTB Devil's Dare.
Ce dernier est resté 10 ans dans un garage, certes pas trop mal entreposé mais dans un garage tout de même.
Bref, je l'ai dépoussiéré, mis sur pieds, et branché... et la !...
- j'ai pas mal d'ampoules qui s'allument, surtout celles du fronton et celles visible en sur la surface de jeu
- quasi aucune ampoule sous la surface de jeu ne s'allume
- j'ai un son toutes les dix minutes qui s'émet (donc les HP fonctionnent) Ca tourne entre 3 sons différents, 1 toutes les 10 minutes à peu près
- quand j'appuie sur le bouton pour lancer une partie rien ne se passe
- les boutons activant les batteurs n'activent rien
Pour tout vous dire je suis assez déterminer à la restaurer mais étant tout neuf dans le domaine je ne sais pas trop par ou commencer, surtout que pas mal de choses fonctionnent pour dire vrai.
Je peux vous envoyer des photos si une âme charitable veut bien me donner un coup de main bien entendu. En attendant j'ai trouvé la doc et ... je la potasse, j'avance mais très lentement pour dire vrai.
Un expert du devil's dare chez FF ?? ;-)
C'est parti pour l'aventure
Voici une vue d'ensemble pour que vous puissiez juger de l'état général. Toutes les ampoules que l'on voit allumées sont allumées en fixe, elles ne "scintillent" pas et toute les ampoules sous le plan de jeu ne sont pas allumées.
    92.5 KB · Affichages: 50
Et voici quelques photos supplémentaire.
    111.7 KB · Affichages: 51
    70.1 KB · Affichages: 50
    61.9 KB · Affichages: 50
    70 KB · Affichages: 51
    72.6 KB · Affichages: 50
    84.7 KB · Affichages: 53
    85.3 KB · Affichages: 53
    73.8 KB · Affichages: 55
    64.8 KB · Affichages: 51
    51.2 KB · Affichages: 50
    63.2 KB · Affichages: 53
ikoo
Déjà une chose est certaine, la CPU (grande carte avec le bloc noir "VARTA") est à désoxyder. Il y a de fortes chance que son état actuel soit la cause de ce jeu qui ne démarre pas.
Deux solutions s'offrent à toi :
- Tu te sens et tu es capable de le faire toi même
- Tu envoies la carte à David et pendant ce temps tu t'occupes de la restauration esthétique de ton jeu :)
Hello Couin !
Merci pour ta réponse. En effet cette carte était celle qui m'avait un peu alerté, notamment les pattes des résistances qui présentaient quelques paillettes bleu d'oxydation.
Je vais voir avec David combien ça me couterait ! je sais que ce n'est pas évident de diagnostiquer avec des photos comme ça mais penses-tu que faire cette maintenance devrait résoudre mon problème ?
De toute façon c'est une étape à faire déjà.
Mais là, à moins que le 5V de l'alim soit HS et donc les cartes non alimentées, il y a fort à parier que la CPU ne démarre pas.
Vois sur RP les tarifs, tu peux aussi choisir un forfait toutes cartes si tu veux être tranquille du coté électronique.
Carte cpu et carte régulation à refaire sans faute
Les deux sont en défaut
Cpu = acide, soit refaire cela via mes services
La carte régulation, résistance inapproprié, 8.2V zéner fumée ..
Bonjour Selmines et Mr RP, un honneur ! :-)
Je ferais peut-être appel à tes services mais avant cela j'aimerais essayer de me débrouiller seul au maximum en profitant des conseils de la communauté de la bille si vous le voulez bien of course :-) Du coup j'ai démonté la carte CPU et je vais probablement tenter de désoxydation en suivant le mode opératoire que tu avais posté sur ce même forum... je me dis que ça se tente et que j'ai toujours la possibilité d'acheter un pack full carte GTB sur RP, hein !
Tu évoques la carte régulation, pourrais-tu me donner un indicateur pour pouvoir la retrouver parmi les différentes cartes du fronton, j'ai beau avoir la doc du Devil's dare je ne trouve pas cette carte, peut-être peut-elle porter un autre nom synonyme ?
Si cette résistance est inapproprié qu'est ce que cela peut engendrer ? il faudrait que je la change par quel modèle de résistance ?
J'ajoute ci-dessous des photos plus détaillées de la carte CPU, j'ai un bout de cable soudé à l'arrière de la carte, cela vous parait-il normal ?
Voila deux photos d'ensemble de ma carte CPU, si elles sont vraiment trop attaqué et que vous pensez que c'est inutile de s'époumoner à la faire refonctionner n'hésitez pas à me le dire.
Les deux autres photos détails présentent le bout de câble soudé à l'arrière de la carte CPU, il est raccordé au même pattes que le composant orange aux extrémités orange et marron au milieu ( une résistance ?!?) . Comme un shunt de ce composant ?
    117 KB · Affichages: 26
    125.5 KB · Affichages: 26
    72.1 KB · Affichages: 24
    78.9 KB · Affichages: 24
Il vaut mieux garder les cartes d'origines et celles que tu as sont tout à fait réparables. Le Boos maitrise bien le sujet ;)
L'oxydation n'est pas forcément la ou la seule panne à ton jeu.
De plus, il faut une certaine expérience pour faire propre et fiable (quand je vois certaines cartes dites refaites mais pistes toujours acidifiées - ca se voit car impossible d'étamer et souder dessus)... Attention aussi à ne pas arracher les rivets de métallisation ...
De plus, si ça marche pas et que tu décides de finalement passer par les services de David, tu aura une majoration "cartes bricolées".
iMajore !
Clairement CPU à refaire
Sinon le pont en dessous, c'est un zozo qui ne comprenait sans doute pas l'utilité du contact de Slam Tilt pour la porte de monnayeur (ou encore une de ses bonne recettes de cuisine pooOrite de chez Jules en face de chez Schmitt)
C'est un pont qui bloque de contact en question
Très utile pour sortir du menu (voir mon article explicitant tout cela)
Bon David je crois que tu m'as convaincu, je démonte mes cartes, je te fait une fiche via RP et je vais t'envoyer le tout !! plus1
Sage décision, et tu ne le regrettera pas ;)
Lis bien les conditions avant, je rappelle me contacter sur le mail d'RP avant tout et faire des photos que je vois bien à ce que j'ai à faire
Merci en tous cas pour la confiance apportée, tu seras pas déçu !
