PNEEEEEUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!
Sinon pour les colis, il faut savoir que dans les remorques et les chariots, ils sont empilés les uns sur les autres, et les mentions haut/bas/fragile n'existent pas, donc :
- Prendre un vrai carton rigide et du scotch de déménagement, et non un sac papier sephora et du scotch de bureau.
- Faire en sorte que le contenu ne puisse se balader (cas d'un carton trop grand et si contenu lourd ça fini par passer au travers du carton).
- Fermer le colis en pression : le contenu est ainsi bien bloqué et le carton est plus résistant à l'écrasement.
- Mettre le contenu dans un sachet plastique/film étirable avec l'adresse du destinataire (dans le sachet ou lors du filmage) : Si le carton venait à être détérioré ou si la LT décollée/perdue/abîmée, le SAV du transporteur pourra refaire un emballage et une LT plus rapidement sans que l'objet parte aux objets sans adresse. De plus, ça évite que le contenu soit taché si un colis au dessus venait à avoir un contenu qui fuit.
Pour bosser en centre de tri colis automatisé, les colis abîmés sont clairement les colis mal faits dans 99% des cas.
