Resolu Rénovation tri-zone
R
Roro
Bonjour à tous je viens de finir la rénovation du plateau et de la caisse de mon Trizone ainsi que de plastifier la glass . Jusque-là tout va bien !!!
Les cartes et les afficheurs sont parti pour vérification chez David .
Et là ça se complique
Que vérifier avant réception des cartes pour savoir si tout va fonctionner ?
J’ai contrôlé tous les connecteurs et j’ai certains connecteurs ou il y a une espèce de pâtes vertes à la sortie des cables est-ce gênant pour la connexion ? comment peut-on le nettoyer ?
    34.2 KB · Affichages: 33
    41.1 KB · Affichages: 35
    39.9 KB · Affichages: 32
Pfouu
Bon encore un zozo qui a mis du nettoyant contacts
Et comme je le dis et répètes tout le temps
A NE PAS FAIRE
Là est l'exemple type
Broches oxydés
A refaire sans faute
Vu la taille ici cosses de 0.093 pouces (mâle ou femelle) pour le gros connecteur
Pour les plats, cosses de 0.156 pouce 18-24 AWG
Pour les petites cosses de 0.062 pouces (je vais faire ré appro sous peu)
Lundi soir en stock normalement 1000 pcs de chaque Mâles et femelles
Tu vas avoir tu travail là à refaire cela au propre
Si il n’y a qu’un fil sur la broche d’oxydé possibilité de changer un seul fil ou obligé de changer toutes les tous les fils de la broche ?
OUi je l'ai explicité dans les articles
Que ce soit des cosses rondes ou autre, toujours un ergot
Il existe un outil spécifique mais vu le prix et que tu auras qu'une fois à faire cela, essaye avec un petit tournevis plat d'horloger, pour extraire les cosses HS
OK merci
je t’enverrai des photos des différents connecteurs abîmées sur restorpinball pour que tu puisses me confirmer les tailles avant de passer commande.
et au boulot :)
Comment tu fait pour sortir la broche du connecteur plastique ?
bonjour , moi je me fabrique cet outils avec des antennes télescopique de radio HS (je fais de la récup. en déchetterie) je coupe l'antenne je sort les petits tubes en sens inverse , après prendre celui qui correspond le mieux à la taille de la cosse pour rabattre les ergots ..yoyo1
Mon pov Ladyluck tu ne voudrais donc pas déjà être plumé MDRMDR :p
Bah atta il s'est calmé sur les CouinnoBurguers .... Atta que cela re commence ça aussi :D
Ça y est les cartes et les afficheurs du trizone viennent d’arriver et je change les cosses défectueuse ce week-end .
Que faut-il contrôler avant de l’allumer une fois les cartes montée est connecté ?
Sur la porte du flipper quelques fils ne sont pas raccordés quelqu’un peut-il me dire si c’est normal
    90.7 KB · Affichages: 20
    102.5 KB · Affichages: 18
    90.2 KB · Affichages: 20
Pour les fils il me semble que ce sont les fils de la matrice, soit les fils des contact des monnayeurs
Regarde ton schéma, dans le manuel Switch Matrix
Tu vas retrouver les couleurs des fils
Green = Vert
White = blanc ...etc ...
    108.9 KB · Affichages: 16
Tu commences par câbler que la carte de régulation, et vérifier les tensions
Après la cpu et driver en ne raccordant AUCUNE BOBINES ni LAMPES
Pusi l'afficheur ...etc ...
Ça y est j’ai fini de changer les cosses , rebranché toutes les cartes et le miracle s’est produit ce bon vieux Trizone est revenu à la vie :D Et tout fonctionne parfaitement .
Encore un grand merci pour votre aide et pour ta qualité de restauration des cartes plus1
À très bientôt pour quelques conseils sur le surf champ ;)
    68 KB · Affichages: 18
