Question Problème de bobines sur star trek bally
chienhusky
Bonsoir
Sur mon star trek Bally quand la bille passe dans un couloir ou touche les cibles ou autres toutes les bobines s'excitent.
Merci de votre aide.
Toutes les bobines ?
C'est bien étrange cela
J'hésite entre deux possibilités
Commence par inverser les deux PIA 6820-6821 de la cpu
Vérifie
Si cela n'est pas le cas on va chercher ailleurs
Bonjour.
J'ai inversé les deux 6821 c'est pareil.
J'ai refait un test à la main.
Si j'actionne le bumper gauche le slingshot droit se declenche.
Si j'actionne le bumper droit le slingshot droit se déclenche.
Avec le bumper centre c'est le slingshot et le bumper droit.
Couloirs hauts avec slingshot et bumper droit.
Cible du haut avec slingshot et bumper droit.
Slingshot gauche avec bumpers-cibles centre et gauche.
Les 4 cibles droites ou gauches avec slingshot et bumper droit.
Le saucer avec le slingshot et bumper gauche.
Déjà touche pas avec les doigts les contacts
Chez Bally cela peut faire des trucs totalement débilos ..
Utilise un bout de carton ou un isolant plastique
Si cela persiste cela sera un souci d'un condensateur (les merdes rouges la avec une spirale) de 50 nF soit normalisé 47 nF à remplacer
Mais lequel pfouuu c'est là la merde chez Bally, faudra procéder en dessoudant un après l'autre (pour sûr cela sera le dernier que tu démontes, Loi de Murphy)
Pas trop le choix pour trouver le bon, simple à faire mais d'un saoulant
Bonsoir
J'ai dessoudé les condo un par un c'est pareil. Par contre quand la bille arrive en bas et au moment de totaliser les points les bobines s'activent autant de fois que de dizaine ou centaine de points comptabilises. cela aurait il un rapport avec ca.
Merci.
Dis moi les sons ? Bons ou pas ? Pas d'anomalie ?
Hum
Tu as un PIA 6821 sous la main ?
Avant tout tu peux jouer sans les bobines pour faire un essais
Sur la driver déconnecte le connecteur en dessous de J3 le petit
Débranche les bobines, soit les gros connecteurs blanc
Vérifie en lançant une partie, manuellement tout cela, si tu as les sons ?
Après toujours dans cette configuration échange le PIA6821
Tout cela à chaque fois bien sur hors tension ! Et tout doux sur l'extraction du PIA :D
Hum
Ok merci je vais essayer. Oui j'ai un PIA 6821.
Tu nous en dira plus alors
Si cela marche sans le connecteur en question, vérifie déjà que les transistors sur la driver ne soient pas HS
Après il faudra mettre un des gros connecteurs blanc on dira un après l'autre pour essayer de cerner ce qui serait anormalement piloter
Sinon cela peut être que les soudures du connecteur 0.1 pouce mâle de la driver (J4)
j,ai testé les transistors c'est OK.
Si je laisse débranché le connecteur en dessous de J3 et que je rebranche le connecteur blanc J5 si je joue à la main les points se marquent et j'ai le son.
Par contre si je remet le connecteur en dessous de J3 en place quand je joue à la main j'ai le outhole kicker qui se déclenche.
Non c'est pas cela que je voulais que tu fasses
Tu dois laisser J4
Et mettre un des GROS connecteurs blanc à la fois de la carte driver
Donc une fois tous de débranchés, et après un après l'autre ne plus
Laisse bien évidement J4 en place
Je cherche à savoir ce qui planterai en fait le tout
Tu dois laisser J4
je pense que tu as oublié un morceau de ta reponse apres ne plus?
