Question DE royal rumble-lumières
gtt90
Bonsoir
Toute les lumières de la partie basse du plateau restent éteintes, elles ne sont pas grillée.
Font elles partie du circuit GI ou autre ?
A chaque ampoule j ai un fils violet/noir et un noir, et comme par hasard dans le fronton j ai un fils violet noir qui traîne dans le vide vers la carte alim.
La question ou se branche t il ?
si GI de quel coté du connecteur CN8 ? CN8 a 9 broches relié 4 par 4 et un détrompeur au centre
si pas GI où ?
voila merci d avance
Ta carte alimentation doit être une 520-2047-02
Le fil violet noir se branche sur CN7 broche 5 (c'est comme sur le Guns 'n Roses).
Ce branchement n'est indiqué nulle part sur les schémas.
4 couleurs pleines d'un coté, 4 couleurs avec liseré (couleur identique) de l'autre
Donc simple :p
Vert -- blanc vert
Violet -- blanc violet
Un exemple en fait :p
Bah tu nous parles de CN08 dans le message !
On aurait mal compris ?
si pas GI où ?
Comme j ai pas la bonne carte alim, j ai au niveau du cn7 2 fil qui servent plus qui sont, ce violet noir qui traîne (merci Thierry-04) et le jaune rouge que j ai supprimé, donc c est pas ça.
En regardant les ampoules qui ne fonctionnaient pas, il y en avaient alimentées par des violet noir/noir et d autre en blanc jaune/jaune.
J ai regardé au niveau du CN8 (connecteur que j ai refait) ces couleurs et en appuyant sur la cosse jaune un petit clic s est fait entendre, donc a priori cosse mal enfoncée, a moins que ce soit un faux contact ailleurs vu que j ai un peu manipulé les torons de câble...
Le problème est pour l instant résolu.
merci a tous
