Question Same player shoot again sur Masquerade de 1966
Sploutch
Dans l'eau !
Bonjour/Bonsoir,
Je procède depuis peu, un flipper Masquerade de 1966 qui est plutôt en très bon état d'origine.
Dernièrement, lors de quelques parties, j'ai remarqué que le voyant "Same palyer shoot again" ne s'allumait jamais, comparé au "when lit" présent juste au dessus entre les flips.
J'ai bien sur vérifier l'ampoule qui est ok,
Puis contrôler les contact et relais correspondent ou tout fonctionne et l'ampoule s'allume bien que je l'actionne.
Donc débutant que je suis, je sèche un peu sur cette ampoule qui ne s'allume pas lors des parties. :cool:
Je recherche donc des informations concernent ce point ?! ...
Ne sachant pas exactement ce qu'il faut faire, la règle du jeu donc, si quelqu'un sait me donner le déroulement de la partie, je suis preneur.
Je vous remercie par avance.plus1
Cdt
Help et Up !Kfé
Il n'y a vraiment personne pour me donner cette info ... ?! Il me semblait bien avoir lu un ou deux topic de propriétaire concernent le Masquerade
Cdt
Puis contrôler les contacts et relais correspondent ou tout fonctionne et l'ampoule s'allume bien que je l'actionne a la main.
Bonsoir Reste calme et respire .Les infos que tu demande te sont données QUAND CEUX QUI LA CONNAISSE SONT EN LIGNE. Nous aussi on a une vie a coté .Pour ta lampe elle doit s'allumer quand l'étoile marquée ""shoot again est en face d'une des cibles allumées et cela a condition que ton disque qui fait l'affichage sous le plateau soit correctement réglé et que les picots tombent bien sur les plots.Sur ces machines comme sur le Dodge City c'est une panne récurrente due a l'usure du bras et de la roue dentée ..
Merci de cette réponse.plus1
Cela étant, ce n'est pas très clair pour moi sur ce point précisément.
ta lampe elle doit s'allumer quand l'étoile marquée ""shoot again est en face d'une des cibles allumées/QUOTE]
Je n'ai pas d'étoile marqué "shoot again" et pas de cible qui s'allume ?! Puis je parlais du
J'ai effectivement sur le disque "rotor unit" un emplacement ou il y à une étoile (et pour les autres des chiffres) et ou le disque change de position ( 1 cran ) a chaque fois que la bille tape le seul bumper a 5 points du haut.
Est ce que c'est donc, quand cette étoile est en face d'une des cibles et que la bille touche cette dernière quand le "rotor unit" est allumé, que le "Same palyer shoot again" (et pas le "shoot again" ) s'allume ?:)
Merci encore
Cdt
Est ce que c'est donc, quand cette étoile est en face d'une des cibles et que la bille touche cette dernière quand le "rotor unit" est allumé, que le "Same palyer shoot again" (et pas le "shoot again" ) s'allume ? :)
Merci encore
Cdt
Lampe rouge ""star target light"" allumée étoile en face d'une cible .Taper dans la cible le same player blanc doit s'allumer et donner une boule gratuite ...Regarder si le disque de la cible sous le plateau est bien réglé .Il y a quelque chose qui ne doit pas aller quand tu dis que le disque n'avance que D'UN CRAN a chaque fois qu'il y a un appel .
Merci de ce détail. J'ai effectivement regardé après mon message puis testé.
ça c'est correct et fonctionne. Par contre effectivement je pense qu'il y à un petit souci au niveau du disque sous le plateau. Car quand je déclenche le bumper à 5 points qui fait avancer le disque, il n'avance que d'un cran et encore pas a chaque coup donné sur le bumper.
Voir même quelques fois (je dirais 1 fois sur 3, c'est comme si les crans de la roue sous le plateau ne passait pas !
J'ai remarqué que le grand ressort de la roue crantée, avait été retendu. J'ai donc essayer de le retendre un petit peu plus. Il me semble que c'est un peu mieux. Mais pas encore normal.
Faut-il que je démonte tout complètement ou y a t'il un contrôle que je peux effectuer ?
Merci !
cdt
si le ressort a été retendu, c'est souvent signe que le mécanisme se grippe en fait... et au lieu de le nettoyer, le bricoltou retend le ressort
IL faut bien comprendre que ce compteur fonctionne dans une position tout ce qu'il y a d'anti mécanique .A l'origine ils sont conçus pour fonctionner VERTICALEMENT comme sur les autres machines .Donc l'appel et le rappel sont tributaires des frottements .L'usure et le jeu du fourreau de la bobine et du bras avec ses 2 articulations Une pour lancer le disque l'autre pour le bloquer font qu'a la longue rien ne tombe en face et qu'il faut tout reprendre .Tendre les ressorts ne sert pas a grand chose sauf a fatiguer un peut plus la mécanique ..
Super, merci de vos réponses.plus1
Donc... je démonte tout, j'effectue un nettoyage, et je remonte.
Je dois, ou comment doit-il être régler ce disque que je vérifie en même temps que mon démontage, de quelle façon afin que je le remonte correctement ...Pasur
Pendant que ta mécanique sera sur l'établi regarde a ce qu'il n'y ait pas de jeu excessif .Pour remonter le disque ou il y a les chiffres bras au repos c'est a dire plongeur en bas les picots du disque doivent être sur les rivets de la plaquette .Ni avant ni après Je reconnais que c'est très précis et chiant a régler.
ikoo
Dis, hormis le upping inférieur à 5J non autorisé par les règles du forum ( que je t'invite à relire https://www.flipperfrance.com/help/terms ) , le bleu sur fond gris ne facilite pas la lecture ... Soit, préfères plutôt écrire en blanc ;)
Bonsoir,
Je vous remercie de vos réponses plus1
Déjà comme ça, il me semble bien qu'il y en a !
Quand au ressort, je le remettrai dans sa position d'origine que le bricoltout (que je ne connais pas) est intervenu ?
Je vais donc effectuer le démontage assez complexe il me semble..puis le nettoyage et... réglage fastidieux visiblement iSiffle
Je vous ferai un petit retour ensuite en espérant que tout va bien se passer !
Merci encore ! :)
Cdt
Bah que du bon :) des S06, du pâté, des spritz :p
