Presentation Flip HOT SHOTS
iceman67
Bonsoir
Voici le HOT SHOTS que j’ai récupéré
Après la remise en état du cordon d’alim (l’ancien proprio l’avait coupé…), le nettoyage des contacts des connecteurs, le retrait (temporaire) de la carte reset et un appui sur la PROM, la machine a démarré mais il reste encore des problèmes.
En premier lieu, impossible de mettre des crédits : il n’y a plus rien sur la porte
Le bouton de lancement des parties ne donne rien (normal il n’y a pas de crédits sur l’afficheur)
Je vais investiguer en parcourant le forum et peut être mettre une EPROM freeplay
La carte son semble ok mais au bout d’un moment il y a des grésillements
PS : plus de barre de tilt
voici les photos
20181002_183131-jpg.18117
20181002_183455-jpg.18116
    106.8 KB · Affichages: 108
    132.4 KB · Affichages: 106
Bon pour la poire de tilt, tige, etc ... ça tu trouveras sur mon site pro
Il te manque aussi la bille de Roll Tilt qui est ici une 1-1/6 de pouce
La porte il te manque les monnayeurs, switch etc ... Tu dois pouvoir trouver cela d'occasion à mon avis
Faudra t il peut être refaire ton connecteur et câblage
Bonsoir
Avec le configuration actuelle (porte vide et ce connecteur branché sur rien ) Est 'il possible d'injecter des crédits sur la carte CPU ?
Non pas ainsi
Mais il ne t'es pas impossible de faire un petit connecteur, de souder deux fils et de mettre un bouton poussoir qui serait en fait que le contact du monnayeur dédié :p
