Question C'est l'histoire d'un plot....
F
Freeman
Salut tout le monde, je viens à peine de rentrer un Getaway HS2, un grand classique, mais perso, c'est mon premier ! Je ne vais pas le démonter tout de suite pour lui refaire une beauté, mais je me pose quand même une question, après un check rapide du plateau, je m'interroge sur la présence ou non d'un plot en dessous du bumper gauche. Sur certaines photos et vidéo, on vois un plot plastique classique avec l'élastique qui fait la jonction avec les autres plots sous le plastique, sur d'autres, on vois un plot métal avec un pti élastique indépendant, enfin comme sur le mien, il n'y a absolument rien à ce niveau... juste une sorte de trou rempli au silicone, c'est propre, et ne semble pas être une bidouille...
Donc d'après vous possesseur ou connaisseur de ce flip ! faut il un plot ou pas à ce niveau ? Histoire de pas percer en mettre un et casser ainsi la circulation de bille... :rolleyes:
Merci pour vos retours ! ;)
salut flip95, ;) çà c'est l'une des photos que j'ai trouvé sur la toile, c'est ton flip ? là on vois clairement qu'il y a un plot classique en plastique blanc comme les autres, avec l'élastique rattaché aux autres. Mais j'ai aussi trouvé des photos avec un plot slim plastique ou métal avec juste un pti élastique sans rattachement aux autres, et d'autres photos/vidéos avec comme le mien absolument rien... d’où ma question, de savoir qu'elle version est la bonne et conçu pour le gameplay original ! :D
Il semblerait que ce soit les gros plot avec des élastiques .Pour te répondre NON ce n'est pas le mien Je ne fais que des Electromécaniques par gout .Je laisse les électroniques aux vicieux qui cherchent les pannes improbables ..Getaway.2.jpg
Rien là, ni plot, ni tube, ni caoutchoucs
Possible une pré-série, un tube à la conception là ???? On n'en saura pas plus
Mais en tous cas rien de requis ici .
ok patron ! plus1 c'est donc le mien qui est dans la bonne configuration ! c'est vrai que la plupart ont un plot à ce niveau... peut être pour protéger l'angle du plastique qui est exposé...
En voilà une question qu'elle est bonne...
Sur le mien, j'ai le plot plastique comme sur la photo.
Sur le manuel, on a çà:
Ah oui là sur l'image de Nervous on le voit bien cela laisse à penser donc deux existants
Curieux
Faudrait avoir les numéros de série pour voir si pré série ou série etc ....
bon, pour l'instant, je vais donc laisser sans plot et renforcer le plastique avec une rondelle lexan, je verrai bien si la circulation de la bille est bonne ou non, il sera alors toujours temps de percer et mettre un plot !
Salut Thierry.
Je pourrai te dire ça, photos à l’appui, demain soir ;-)
Un Roh Plot Plot :p raousss
Bon sinon j'ai maté mes fichiers, une fois un plot, une fois non
Purée ce truc n'a jamais été soulevé, j'en ai jamais entendu parler non plus
Bon sujet là je suis impatient d'en savoir plus
:D le mystère du plot fantôme ! rool Il semble que certains getaway, l'avait d'origine, et d'autres non, sacrément bizarre... j'ai rien trouvé non plus à ce sujet, j'ai aussi posté chez ton voisin préféré iSiffle, et bien ce fut le vide intersidéral, pas la moindre réponse... o_O
Même pas sur, qu'il est y est une bonne et mauvaise version, sans doute que les deux sont possible, sans altérer la circulation de la bille....:rolleyes:
Space Invisible frontier, who no mans has gone before :p MDR
Oui avec ou sans, j'aimerai juste comprendre la raison de sa présence ou absence
Car je ne vois pas ce qui justifierai
A la limite j'ai pensé, cela reste plus dans les bumpers, donc augmenterai les valeurs, et si absent, moins de gains on dira (exemple)
Déviation de la sortie pour ne pas toucher autre chose qui ferait des points supplémentaires ?
Williams à souvent pensé en version le moins le jeu te donne en points !
Un potentiel risque de blocage ?
Une destruction prématurée d'un décors
La chute d'une bille niveau SurChargeur ?
Cela en fait des questions mais je vois rien en réfléchissant qui pourrait donner raison ! OU alors tout bonnement économie de plots ? Caoutchoucs ?
Hello sur le flyer et le shot map, il y a un plot.
Après méfiance quant aux flyers, pour preuve et pour exemple ceux du Roba War, du Funhouse et du Crypt.
Petit jeu qui sera trouver les erreurs sur ces derniers ? ^^ 1458_front_org.jpg
Salut Thierry
J’ai bien un plot rouge en place, bientôt à changer, il a morflé avec tous ces chevaux ;)
Il fait spé le plot ainsi, enfin mon avis
Je me demande s’il ne servirait pas à corser un peu la chose, loops notamment, et prise de rampe ;-)
yep merci de ton retour chucky ;) après avoir davantage fureté sur la toile, et bien c'est très partagé, on arrive à peu près à un tiers des getaway sans plot et les deux tiers avec. Comme le souligne david, les raisons peuvent multiple à sa présence ou absence... Je doute que ce soit une histoire d'économie d'un plot, mais les autres raisons énoncés sont tout à fait plausible. Comme le risque de casse est plutôt limité, vu qu'il n'y a pas d'angle de tir direct avec les batteurs, je vais le laisser tel quel et rajouter une rondelle de protection lexan sur le plot pour protéger l'angle du plastique.
Même s'il aurait été intéressant de savoir le pourquoi du comment de cette variante, j'ai bien peur que le mystère reste entier...:rolleyes:
