F
Freeman
Salut tout le monde ! ayant terminé le T3, je m'attaque maintenant au docteur who . Hormis le profond décrassage à prévoir, j'avais deux optos du mini plateaux non reconnu, ce n'était que des soudures sèches au niveau des optos, donc rien de méchant, mais il me reste un problème... le fameux message à l'allumage : Masse en ligne 1 fermé. J'ai trouvé d'autres posts traitant de ce souci que je n'avais perso encore jamais rencontré. A la différence que dans les autres cas, çà bloque complètement le flip. Dans mon cas, le message reste affiché une minute, affiche toute une brochette de contact en défaut (correspondant à la ligne 1 et 2 d'après le tableau "switch matrix") , puis disparait et le flip se met en attract mode et fonctionne ensuite normalement, on peut lancer une partie et que ce soit en test ou en jeu, tout les contacts soi disant à vérifier fonctionne parfaitement.
Voici quelques photos de ces messages.
Après divers essais hier soir, je pense avoir resserrer le champs de recherche ! Lorsque je débranche la fiche J6 sur la petite carte sous le plateau (voir photo) le message de masse en ligne disparait ! cette fiche J6 raccorde les deux optos du Vuk à droite du plateau sous la cabine téléphonique. Au niveau connectique RAS, les optos sont propre. Une fois J6 rebranché, en mode test, lorsqu'on sollicite les optos, le message "masse en ligne 1" réapparait, avec toute la ligne de pti carrés qui s'allume sur l'écran. il affiche rapidement aussi plusieurs contact qui s'affole, surement les autres contacts de la même ligne (çà s'affiche très vite, j'ai pas pût faire de photo).
Voilou, donc avec ces éléments, qu'en dites vous ? On peut écarter la cpu et drivers de l’équation ? Ce serait la carte gérant les contacts sous le plateau qui serait en cause ? Mais quelles composants ? comment les tester ?
A noter que je pense que le pti condo C1 à commencé à fuir, j'ai remarqué une petite auréole autour et les soudures des trois diodes les plus proche semble avoir été "attaqué" par cette fuite. Les diodes semblent ok en test, sur leur ensemble j'obtiens entre 580 et 650 en valeur et elles ne sont passante que d'un côté.
Le pti condo C1 pourrait il être en cause, comment le tester ? (je vais devoir le changer de toute manière, c'est un 35V 100nf) ou il faut que je creuse ailleurs ? Je rappelle que je suis toujours aussi nul en lecture de schéma et en électronique....
Merci pour votre aide !
