Question devil's dare redemarre en cours de jeu
G
grosgodzi
salut a tous
je suis confronté à un problème sur gottlieb devil's dare, pendant une partie le flipper bug c'est a dire le jeu s’arrête et ce remet a zéro.
avez vous une idée ?
Bonjour Une idée oui .A
Je recommence .Mon clavier est facétieux. Commence par vérifier si ton alimentation est correcte a l'entrée de ta CPU.Question .la panne se produit elle en faisant les mêmes actions comme par exemple se servir d'un flipp ou a la remontée d'une rampe ???
c'est aléatoire, hier pendant des essais au bout de 3mn, après plus rien et encore après au bout de 15mn
  • 1 très souvent le condensateur dans la caisse pour le filtrage
  • Carte régulation et ou connecteur
  • Oxydation sur la cpu
  • Remontée de tensions via la matrice à contacts
Tu as déjà tout cela à vérifier ;)
alors voila les travaux effectué dessus
condo de caisse neuf, cpu restauré par david, alimentation neuve donc reste a voir la connectique ou les remontées par la matrice a contact
Va falloir trouver la cause
Alim neuve que tu dis ??? Pas une merde à découpage tout de même ? si ?
non refaite mais cela déconnais avant
Quel est l'état de ta connectique ?
Ah oui le truc que l'on oublie aussi souvent que de boire de l'eau :p
