Je rebondi sur le message suivant laissé sur un autre sujet :
Cette batterie n'as pas de trace d'oxydation sur les deux face de la carte CPU. Je comprend que par mesure de sécurité, il faut la changer par un support de pile déporté.
Mais j'ai quelques questions dessus :
- Cette batterie à presque 20 ans, les scores sont toujours conservé même après plusieurs mois non branché. Quel est la durée de vie (Hors oxydation) de celle-ci ?
- Quel est la durée de changement des piles ?
- La batterie est soudé sur la carte CPU, il n'y a pas de risque de fuite lors du démontage ?
- Quel est la tension / intensité requise (nombre de piles) ?
- Quelqu'un à un schéma de câblage pour bien placer le fils rouge (sur le bouton rouge...) ?
- Est-il possible de mettre des batterie forma pile dans ces support ?
Je vois que tu as encore un batterie Varta "tueuse" sur la CPU.
Vire là au plus vite car je ne sais pas par quel miracle elle n'as pas encore coulé, du moins sur ce qu'on peut voir de la petite photo.
