Question Pas de 43 V sur Carte son Star Trek Bally
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonsoir,
Je trouve ça super que Bally ait fait des anneaux de mesure des tensions sur leurs cartes! Ca permet aux amateurs comme moi de gagner du temps!
Pas de son sur ce Star Trek que je dois réparer pour aiser un voisin. Tensions de TP1 à TP4 ok.
Pas de 43 V sur TP5 (0.0V). C'est la broche A8J1-15. Le fil va à A3J3-23 indiqué "+43V Solenoid ground" : mesure 0.0V. Sur cette carte A3, le 43 V arrive par A3J2-5, il y est!
Je ne suis pas sûr de comprendre le chemin du 43 V, mais si il entre en J2-5, il doit ressortir en J3-23 non?
Je ne saisis pas bien ce que veut dire "+43V Solenoid ground". Est-ce bien sur la carte A2 que je dois chercher ou bien à l'extérieur une connexions de masse?
Tous les solenoïdes en 43 V fonctionnent.
Merci,
Mince, je crois que je fais fausse route, sur le schéma de la CS j'ai pris un TP3 pour TP5 car TP3 est déjà sur la ligne du dessus (il y est donc 2 fois?). J'ai pris ça pour une erreur car TP5 je ne le vois pas sur le schéma.
je ne saurai pas te répondre...
mais je suis intrigué par ta remarque
j'ai cherché "anneaux de mesure des tensions" mais j'ai pas trouvé...
https://www.jeulin.fr/anneau-pour-la-mesure-de-tension-superficielle-243016.html :confused:
est-ce que tu peux partager une photo du dispositif, je suis curieux de voir ça (et éventuellement de l'inclure dans mon montage Arduino si c'est utile !)
Il parle des points de tests
Bally à fait cela avec des restant de fils, ou de broches de composants, un tour et zou soudé
C'est le point de test haute qualité de chez Bally :) MDRMDR
Tp3 est le point de test du +12v
TP4 est l'arrivée du +43V
TP5 est une masse retour (A3J3-23
Tp2 est une masse (A3J3-20)
Si je ne m'abuse les deux masses arrivent en broche 15 et 14 (je dis de tête) rien sous les yeux pour vérifier mes dires
En effet! Point de test est meilleur comme terme! En tous cas super pratique, on s'embête moins que sur GTB ou autres. Je confirme qu'il y a une erreur de schéma, comme on le voit sur la portion que tu as affichée: Il y a 2 fois TP3, mais celui tout en bas est bien le TP5, car après test sur la carte il est bien relié au J3-23. Je pensais trouver du 43V en TP5 d'après un ouvrage trouvé (si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors de si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors...). Mais c'est bien écrit "masse retour solenoïdes" sur le schéma de la carte A3 , du coup je me comprends que c'est normal que je trouve 0.0 V, n'est-ce pas David?
Et si c'est normal, mon problème n'existe pas! Peux-tu m'ôter ce doute?
Bah j'ai donné au dessus les connexions de la carte sons
J'ai bien noté masse
T'avais pas besoin de lire ce qui n'est pas une si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors ....Tout était écrit au-dessus
Je te comprends pas du tout
C'est moi qui ait du mal à comprendre généralement! Non, ça c'était ce que j'avais lu avant de créer la discussion. Un schéma ne parle pas à tout le monde de la même manière, et je ne comprends pas toujours tout, j'ai encore besoin d'apprendre:( même des choses qui paraissent aussi évidentes à beaucoup, comme :"ben c'est normal que la masse soit mesurée à zéro, t'inquiète pas" ou "oui c'était bien une erreur". Ce sont les mots clairs dont j'avais besoin. Il ne faut rien y voir de mal, et je ne doute pas de toi oki?
Pour RacingMat zoom d'un de ces fameux points de test. "Anneau" nommé TP3 sur la carte A3 régulations tension, au-dessus du connecteur du bas à droite.
Il y en a aussi un pour la masse. Personnellent je la prends sur le fond du fronton, mais l'anneau permet à la pointe du testeur d'être maintenue si on veut une main libre.
A plus!
